Solcellen trasig?
Plutten 13
Trosa
Hur är en solcell uppbyggd? När jag mäter min, ser jag under en bråkdel av en sekund hur många volt den ger. Efter det visar multimetern OL.
Jag kommer ihåg en tråd. I inlägg 7 ser du hur man kan mäta både spänning och ström.
Hej har du mätinstrumentet inställt på 20V skalan och mäter på en 12V solpanel direkt i sol och inte inkopplad på någon last så ger den över 20V och då kan mätinstrumentet protestera med overload/OL. Ställ mätinstrumentet på nästa likströmsnivå 200V- eller vad det står.
Kan det vara felet??
En 12V solpanel ger ca 21V lös och obelastad, och ca. 17V belasted i ingången på en regulator, och spänningen sedan ut ur regulatorn bestämmer regulatorn för laddning av batterierna.
M:v.h. JANKRO.
Tack för tipset, ska prova att ställa om multimetern på 200volt.
Ok, så bra...... Kolla ev. säkring både i regulatorn och kanske också på sladdarna mellan regulatorn och batterierna.
Man bränner lätt en regulator om man tar bort batteriet förts, utan att koppla bort solcellen. Har erfarenhet av Schaudt regulator.
