Truma C 343-E fläktproblem
enslow
Sundsvall
Är inte jättekunnig på truma värmare men här kommer en förklaring.
Husbil Fiat Hobby 670KM 2005.
När vi startar truma värmaren så blir den varm men ingen värme kommer ut genom utblåserna.
Verkar som fläkten eller vad som nu blåser ut värmen inte fungerar.
Hur felsöker och vart sitter den?
Finns det någon separat säkring till själva fläkten?
eller har någon varit med om samma fel?
Den fungerade förra åren innan vi ställde av den inför vintern.
Tacksam för hjälp//enslow
Det är ju bra om du tar reda på vilken värmare du har. Hur har du provat, fläkten är ju termostatstyrd så du måste ju normalt ha värmen på.
Om du bara prövar med elvärmen på låg effekt går ju fläkten mycket sakta så du känner inte så mycket i varje utblås.
enslow
Sundsvall
Våran truma har bara gasolvärmare och när vi startar det blir den riktigt varm men inge luft blåser ut hur mycket man än ställer termostaten.
Gissar att fläkten inte startar men behöver hjälp men att felsöka den.
Mvh enslow
Roysan
Karlstad
Den här årstiden, med solen gassande blir det lätt både 25 och 30 grader i bodelen, då skall inte värmen fläkta in mer varmluft.
Jga minns när jag skulle meka kylskåpet och var tidigt ute på våren, då ville inte kylen kyla, men det var ju redan bara 5 C i den, då det var kallt i mars.
På de äldre TRUMA gick det att se fläkten som blåser in varmluft, den var även lätt att ta ur och smörj samt att rengöra fläktbladen från damm som gör att den får dålig effekt och drar inödigt med ström,
Fläkten har vanligen glidlager, som med dålig olja kan becka ihop. Dvs den orkar inte snurra.
Försök hitta fläkten och se om du kan peta på fläktpropellern, för att se om den snurrar lätt.
Med dammsugare och en lång pensel kan man få bort damm från vifta.
Överkurs är att kontrollera om den får spänning, eller om motorn är trasig helt enkelt.
Roysan
