Byta ut tv antenn mot 4g antenn
Dawe_a
Karlskrona
Hejsan. Jag vill byta ut vår tv antenn mot en 4g antenn, närmare bestämt en poynting xpol-1 rundstrålande antenn.
Har aldrig mekat med såna här antenngenomföringar förut, är det dumt att börja riva i detta och kanske bättre att ta hål i taket och montera en takmonrerad bredvid istället? (sparar ju lite höjd på det viset med). Eller är det bara att rycka upp sladden genom röret?
Tar gärna tips på antenner om ni har några, antar att rundstrålande är det man ska satsa på men monterar man på röret så kan man ju rätt enkelt sikta in antennen och kanske ta del av fördelarna av riktantenner?
Ha det fint
David
    1,1 MB · Visningar: 111
rich710
Höganäs
Hej! Jag köpte och monterade en Poynting MIMO-3-17 7-i-1 på vår, jag vill inte vara utan vanlig teveantenn då man ofta ligger på turistorter där både campingens wifi och 4G-nätet sommartid är överbelastat.
Antennen har funkat superbra förövrigt, men på platser med dålig täckning och mycket folk spelar nog valet av 4g-antenn mindre roll.
Med 5G blir det nog bättre, men jag har inte hoppat på det tåget ännu.
Rundstrålande 4G-antenn låter bra, men jag hade nog tyckt det blivit en massa skruvande då det är svårt att se direkt var bästa täckning är och var närmaste sändare finns.
curriepm
Varberg
Kanske inte svar på din fråga, men...
Jag installerade en genomgående antenn från wifi.se
Lite bilder från min montering
    1,6 MB · Visningar: 118
    1,7 MB · Visningar: 121
    2,6 MB · Visningar: 122
krinil
Vellinge
Dawe_a
Karlskrona
Grymt. Någon som testat poynting puck? Den ser underfär likadan ut men många verkar nöjda med denna ifrån wifi. Se. Väldigt lång kabel bara, vore ju bra om man kunde klippa bort det mesta och sätta dit nya kontakter.
rich710
Höganäs
Jag hade Poynting Puck på vår husvagn innan vi köpte husbil, kan inte påstå att jag märker någon större skillnad mellan min nuvarande lite dyrare Poynting och pucken. Oavsett så får man en massa fästen med så man verkligen kan montera den som man vill. Känns som kvalitet.
Klas & Emelie
Falköping
Monterade extern antenn till vår router där TV-antennen suttit.
Antennen hade en kortare gängad "tapp" som passade perfekt i det gamla antenn röret så gängade röret invändigt och skruvade i antennen.
Denna är nu justerbar i höjd vid behov. Tyvärr upplever jag ingen vinst alls med externa antennen kopplad till vår tp link mr400.
Bättre mottagning med routerns orginal antenner (kanin öron)
Dawe_a
Karlskrona
Okej får man en del olika fästen med poynting puck? :)
Dawe_a
Karlskrona
Förstått det som att tp linkarna är rätt kinkiga med vilken antenn man ansluter. Poynting verkar funka bra
Dawe_a
Karlskrona
Varför skaffa en router som kräver yttre antenn, det behövs väl inte, eller?
Vad använder ni isåfall den ökade bandbredden till?
Det kan dom visst göra i vissa fall för att få tillräcklig täckning.. Som te.x om den sitter inomhus. Att streama film tar en hel del bandbredd så visst använder vi allt vi kan få.. Oftast:)
Varför tror du annars det säljs antenner ;)
För att många användare är lite pryltokiga? :twitcy:
Peter & Lorella
Vi stod på ett ställe med radioskugga, där det fungerade så där även med den yttre.
Skickade upp antennen/TV-masten, den halvmeter som går - och vips hade vi täckning.
Så i extemfall är det bra, men oftast fungerar det med bara en "inomhusantennen".
Inte så ofta husbilar står inomhus, fast min gör det i mitt garage i en gammal industrifastighet, och visst får jag klen bandbredd i husbilen inne i lokalen, men det räcker till att streama vanlig tv.
Backar jag ut husbilen, finns det ingen risk att jag lyckas utnyttja all bandbredd, så frågan är vad gör ni som lyckas utnyttja all tillgänglig bandbredd?
Tittar ni på UHD film, ja då krävs 50Mb i bandbredd, samt 3Gb surfpott per h.
Jag klarar av att se film utan HD, och sparar på min surfpott, även om jag har bandbredd för HD.
Har ni alla testat olika placeringar av routern och ändå inte uppnått acceptabel bandbredd?
Antingen har jag tur, eller så valde jag en ok router, eller både och kanske :cool:
Jag vet faktiskt inte varför det sälj massa antenner, men jag vet att jag inte var nöjd med routern jag hade för 10år sedan, provade då med en yttre antenn via takluckan, jag lämnade tillbaka antennen och bytte till en annan router den gången, har fortfarande inte känt behovet av mer bandbredd. Visst, långt ut i vildmarken kan det vara kört, men då går knappt mobilerna heller, kan va skönt på ett sätt.
Dawe_a
Karlskrona
Bra att du är nöjd och tack för din åsikt. Nu kan vi återvända till topic igen :msn_thumbup::)
