varmvatten
pejon
Robertsfors
Jag har en Dethleffs Magic Edition 2012 med Alde 3010.
Varför får jag inget varmvatten?
Det skall sitta en backventil någonstans som kan vara trasig.
Var skall den sitta?
Vad kan annars vara felet?
Mvh Peter
Mvh Peter
Hur värmer du vattnet gasol/ el?
Kommer det inget vatten ur kranen kallt/varmt?
Både på el och gasol.
Det kommer först luft och sedan vatten när man spolar varmvatten.
Verkar som att backventilen är trasig, men hittar inte var den sitter/ skall sitta.
Ifall du har dränkpump i tanken brukar backventilen sitta direkt på pumpen, eller strax efter den.
Hur länge har du spolat, det kommer normalt luft i början.
Har dethleffs esperit 2013 med med Alde värmaren .Under sängen bak. sitter på slangen under en liten lucka vippbrytare upp öppen nerfellt stäng.
Har qeensbed. kolla på den sidan som som v- tanken finns. På min är varmvattenslangen blå. Har dubbelgolv fösta bilden från w-beredaren nästa är luckan över. Ska fixa bild. Om du kollar underbilen där värmaren sitter så finns/syns det en slang från brytaren där det ska rinna ut vatten.
    330,9 KB · Visningar: 29
    130,5 KB · Visningar: 29
