Varning, LiitoKala
  • Startad av Startad av F.d. 64253
  • Startdatum Startdatum
F.d. 64253
Vill bara informera om min erfarenhet av LiitoKala official Store på AliExpress.
Skall byta ut cellerna i ett gammalt elcykel batteri, hittade ett perfekt batteripack på LiitoKalas sida på AliExpress, beställde samtidigt några lösa 18650 celler till ficklampan.
24V Batteripack med 12 amp styrka blev beställt, kontinuerlig belastning på 18amp. Batteripacket klarade att leverera med 5 amp urladdning maximalt 6,8 amp i kapacitetstestet efter 4 ladd och urladdningar, vilket ger varje enskild cell en kapacitet på ca: 1700 mAh.
Om batteriet ska leverera totalt 12 amp så ska varje cell vara på 3000mAh.
Jag skrev och klagade till LiitoKala direkt efter första testet av batteripacket, svaret var att deras batterier/celler är 100% original och kapaciteten är i linje med beskrivning, Men att packet måste laddas upp och laddas ur minst 3 gånger för att få fram den verkliga kapaciteten, batterikapaciteten vi testade räcker, tack.
Det andra testet är 18650 cellerna, uppger att dom ska vara på 3500 mAh, levererar 2958mAh.
    2,9 MB · Visningar: 9
    3,1 MB · Visningar: 8
Det känns väl som att du köpt bra celler!?
Jag köpte från LiitoKala för några år sedan och med tanke på priset för de 280 ah de sålde så lät jag det vara. De gav 230 ah så det var tillräckligt för oss med det priset. Hade jag testat dem mellan 3.65 och 2.5 så kanske jag fått ut 280 ah men jag bröt vid 2.9.
Mina VariCore 280Ah som jag haft sedan 2020, testade jag nyligen fick ur 265Ah ur dem, helt ok för priset, hade dem hemma för 4000kr.
Jag läste mycket om LiitoKala innan köp, många besvikna köpare och många nöjda. För min del så hittade jag ingen annan som levererade samma mått på packet, kände att det kunde vara värt att prova som en enkel lösning. Men den första blåsningen på AliExpress för min del, av allt jag köpt därifrån så är jag nöjd.
Bra att du varnar, hoppas du får tillbaka dina pengar.
Det kryllar verkligen av kinesiska kopior på 18650 celler, och "alla" är bluff, jag har inte hört talas om en kinesisk 18650 cell som håller vad som utlovas. Jag har själv köpt 18650 på Aliexpress, men då var de till en ficklampa, de funkar fortfarande bra. Till ett elcykelbatteri som det ställs höga krav på och man vill ha högsta möjliga kapacitet, så bör man nog satsa på märkesceller typ LG, Samsung, eller japanska märken.
Vill man komma undan billigare kan beg. märkesceller vara ett alternativ.
T.ex. Batteridoktorn auktionerar ibland ut märkesceller på tradera Annonser från batteridoktorn på Tradera.com
Har du kollat laddaren ? Hur många volt du får vid full laddning ? Hade själv en laddare till 48v batteri som slutade ladda vid 45v normalt ca 56v
Köpte ny laddare ut 54,6 v laddar batteriet fullt 55,2 v
På ditt batteripack står det bara 18650 celler med god kvailitet
  • Rated voltage: 24V
  • Output Voltage: 21-29.4V
  • Battery capacity: 12Ah
  • Dimensions:43x68x260mm (Can customized )
  • Total weight: 1.4kg around
  • Internal protection circuit: overload, over discharge, over current, short circuit protection
  • Battery weight: about 1400g
  • Packaging: Blue PVC
  • Battery cells inside : Big brand 18650 cells . Good quality!
  • Life Cycles :Over 1000 times
  • Applications:
  • electric vehicles, model aircraft, electric tools, Battery pack diy,
    Golf carts, sightseeing coaches, electric Motorcycles,
    electric bicycles ,power wheelchairs And Others .
Leffe
  • Applications:
Leffe
Ja det är kollat, laddaren avbryter när batteriet är på 29,4 volt, så helt klart är det skitceller.
