Tack,har testat strömlös, problemet är att enheten inte syns, sänder inte BT så jag kommer inte åt den alls, provat med IOS och AndroidDu kanske måste göra en återställning. Du har det i appen under kugghjulet. "Set to factory defaults". Det kan också vara så att du ska bara koppla ifrån strömmen.
Kolla i manualen också då det finns en annan återställningsfunktion men då krävs det en sk. PUK-kod. Den torde finnas på baksidan av modulen på typetiketten. Jag hade en hel del problem med installation av ny telefon där den gamla telefonen fanns kvar i appen. Bökigt var det att återställa allt...
Det blå blinkar,floatKnepigt... normalt ska den blå LEDen lysa/blinka när den sänder BT-signalen.
Tack, har testat detta utan framgång, verkar som BT är avstängd, och då måste man koppla upp sig med kabel VEdirect mot laddaren för att aktivera detta igen
Jepp..det är det steget att ta när inget annat fungerar. Antagligen en dum fråga men...har du mätt att det är 12V på dess matningsingång och att säkringen är hel?Tack, har testat detta utan framgång, verkar som BT är avstängd, och då måste man koppla upp sig med kabel VEdirect mot laddaren för att aktivera detta igen
Jo det har jag kollat ström finns, har inte dom kablar som krävs för att koppla in mig.Jepp..det är det steget att ta när inget annat fungerar. Antagligen en dum fråga men...har du mätt att det är 12V på dess matningsingång och att säkringen är hel?
HejHar en Victron smart solsellsladdare som har fungerat mycket bra, men nu får jag inte kontakt med den via BT, den är osynlig provat, olika telefoner samt felsökning enligt manualen utan resultat, några tips?
Jag har adapterkabeln VE-Bus till USB ifall du vill komma till Åkersberga och testa ifall det går att få igång enheten den vägen.Det blå blinkar,float
Laddningen verkar fungera,men efter strömlös har den återgått till default? jag har litiumbatterier
Vad kostar denna kabel?Jag har adapterkabeln VE-Bus till USB ifall du vill komma till Åkersberga och testa ifall det går att få igång enheten den vägen.
Verkar inte gå att koppla tll min laddare, har lämnat in solcellsladdaren till mitt inköpställe,bra med 5 års garanti, den ska troligen till Holland alternativt får jag en ny, besked i nästa vecka.Vad kostar denna kabel?
Låter som en "bra att ha" pryl.
