Elsystem Bodelsdörr med åtdragningshjälp
Pomona
Ängelholm
Hjälp! Vi har just köpt en Niesmann Bischoff Arto 66F 2013/14 och nu har den enda dörren (bodelsdörren) gått i baklås. Det är en dörr med "elektrisk åtdragningshjälp" som har en säkring som sitter i reläboxen i dubbelgolvet. Säkringen verkar ok men det kanske finns fler. Jag letar febrilt i bilens manual (>700 sidor!) men har hittills inte hittat någon lösning.
Som tur är så står husbilen hemma och jag kan krypa ut och in genom fönstret fram på passagerarsidan. Bilen är köpt på Forsbergs i Hyssna men de har givetvis stängt idag lördag.
Alla tips tas emot med stor tacksamhet!
Anders
Michael S
Kungsör
Jag hade detta problem på min FD Flair, ganska vanligt fel.
Jag vet dock inte om du har samma dörr i din Arto, men värt att kolla.
Pomona
Ängelholm
Nej, den går inte att öppna. Jag försökte att med en mejsel trycka tillbaka "hakarna" som går in i de ganska stora och synliga byglarna i dörrkarmen men det gick inte. Jag har också provat att stänga av all ström och sätta på igen.
Pomona
Ängelholm
Jag glömde tacka för snabbt svar! Jag kollade snabbt på bilderna på länken men det såg inte ut att vara samma dörr. Jag ska dock kolla lite mer noga senare.
Det borde ju finnas något slags nödöppnare eftersom det är enda dörren på bilen. I och för sig går det ju att ta sig ut genom de främre sidorutorna.
Torrander
Örebro
Haft samma fel. Skruvde bort byglarna som hakarna fäster runt för att kunna öppna dörren och slippa krypa ut genom fönstret. Felet var för dålig kontakt i en av kabelskorna på en av kablarna som kommer in genom hålet i dörrens vänstra nederkant. Måste ta bort insidan av dörren för komma åt kabeskon. Finns säkert andra saker som kan vara orsaken också.
Pomona
Ängelholm
Tack för tipset! Jag kollar imorgon.
Master
Motala
Med största sannolikhet så har problemet med dörren inget med ellåset att göra. Öppningen av dörren är helt mekanisk. Känns handtaget på insidan slappt då har du en fjäder i mekanismen som gått sönder. Tror att det sitter fem fjädrar i mekanismen som var för sig kan påverka låsning/öppning av dörren.
Jag har haft isär min dörr flera gånger för att byta fjädrar på min Arto. Knepigt i ditt fall är ju att få upp dörren så att du kan komma åt att lossa klädseln på insidan av dörren. Det går att lossa klädseln med stängd dörr trots att det blir lite trång då ramen till myggnätet är ivägen. Klädseln är bara inskjuten i en list som löper runt dörren samt att man måste demontera handtaget där du stänger dörren med och panelen vid öppningshandtaget.
Klädseln kommer sedan att gå att lossa på så du kommer åt mekanismen på insidan. Det går ju inte att få bort den helt då låsbygeln är ivägen.
Tänker detsamma, min dörr behöver ingen el för att öppnas, bara stängning aktiverar åtdragningen.
