Kompressor kyl
Adde09
Helsingborg
Jag funderar på att köpa ett Dometic kompressor kyl o frys som är på 56w. Undrar hur offta kylen går o hur mycket sol celler o batteri man behöver. Vill kunna fricampa hemma på sommaren o i Spanien på vintern. Tar gärna emot tips från er som har kompressor skåp
I vår plåtis har vi ett 90 l Dometic kompressorkylskåp. Vi fricampar mycket och har monterat en 150 w solcell med MPPT-laddare och har ett 90 AH Litiumbatteri (Super B).
Kylskåpet fungera mycket bra även när det är +30 grader utomhus. Vårt kylskåp går ganska ofta tycker vi, ungefär 10 min kanske 4 gånger per timme, men det är inget störande brummande egentligen. Med solcellen laddas batteriet upp till max en solig dag, på natten sjunker laddstatus till ung 60-65% tack vare kylen. Men som sagt Litiumbatteriet laddas fullt på dagen . Och är det transportdag laddas ju batteriet även via generatorn. I oktober när solen börjar stå lägre så har solcellen svårt att ladda tillräckligt men då slutar vår säsong...
Vi är helnöjda med hur solcell och kylskåp funkar.
Det drar ca 25w i genomsnitt. Om det blir varmt på sommaren och du får problem med värmen på baksidan av kylskåpet, så montera nån datorfläkt i ventilgallren.
I vår Plåtis har vi ett Thetford kompressorkylskåp på 84 l som fungerar alldeles förträffligt. Förbrukning 0,35 kWh / 24 tim enl spec. Har hyfsad batteribank litium 200 AH + solcell 150 W = Väldigt nöjd
Mvh Stellplatz
Hej. I våran plåtis har vi kompressorkyl. på 90 l och 2 bodelsbatterier på 95 ah. st. och solpanel på taket. Batterierna räcker väl till för
kyl, belysning, och en stunds tv tittande. Vi har aldrig stått på elplats mellan april till oktober. Kylen funkar bra även när det är varmt.
En fråga till er som kompressorkylskåpen fungerar bra för med tanke på elförbrukningen. Hur fungerar det under t.ex september månad om det är en veckas stillastående utan el-anslutning med regn och mulet? ( obs, frågan är seriös då vi ibland använder husbilen så i september)
Fabrikat på kylen?
Se svar i inlägg4, det ger en hint
lägg till denna förbrukning till din totala dygnsförbrukning så vet du på ett ungefär när batteriet är tomt.
Frågan var nog lite otydlig, det jag mest funderade över var om solcellerna klarade en vecka med regn och mulet i september då kopressorkylskåpen är betydligt mer energikrävande än apsortionskylskåpen.
Jag "fricampar" 365 dagar om året...
Och har nu en stor kompressor kyl/frys på 139L.
Om man inte har tillgång till annan el än solpaneler och batteri...
Då skall man ha så många paneler som man får plats med.
Expl.... Vid dåligt väder kanske du har 2,5A laddning från 250w panel....
Men har du fyra 250w paneler så får du ju i samma stund in 10A...:spinny:
Enligt mina erfarenheter så med regn/mulet så ger inte mina solpaneler (360W) nästan någonting, ett 100Ah blybatteri kan du tömma på ca.0,6kWh
(utan för stor degradering)
Ett 100Ah Litium på ca. 1,2kWh.
Så med förbrukningen i inlägg4 så kräver den kylen i regn/mulet 1st fulladdat 100Ah blybatteri på ca. 2 dygn,
och ett dito litium blir det dubbla gångtiden.
Och/eller köra sitt elverk.
I Sverige/Norge i September i mulet/regnigt väder..? :)
September 2022 i Sverige var himla solig och varm ;)
Så här var frågan:
"En fråga till er som kompressorkylskåpen fungerar bra för med tanke på elförbrukningen. Hur fungerar det under t.ex september månad om det är en veckas stillastående utan el-anslutning med regn och mulet? ( obs, frågan är seriös då vi ibland använder husbilen så i september)"
Så här var frågan:
Svaret har du ju i mitt inlägg no 10..
Vill man sen i detta forum ha svar på hur vädret eller hur mycket solen lyser i september.... Då få man nog ha en himla tur om" han där uppe" svarar här på hbk.. ;)
