Trasigt Elblock EBL 99
Mrline76
I samband med att jag skulle plocka bort bodelsbatteriet till vår husbil har jag nog lyckats bränna elblocket.
Jag var urklantig (ingen behöver upplysa mig om det )
Jag glömde att jag hade i strömkabeln, glömde att stänga av elblocket med brytaren och kopplade loss polerna. Tyvärr kom plusskon i kontakt med chassit så det small ytterst lite. Därefter har hela bodelen slocknat. Alla säkringar jag kan komma åt på elblocket (EBL 99) är hela och har inte gått.
Är troligt att jag bränt elblocket? Kan man lämna in och reparera eller är det nytt som gäller. Någon som känner till en bra verkstad runt Malmö. Vi har en Hymer 622 CL
Den kan ha klarat sig.
Inne i ebl finns en glasäkring. Den styr laddning. Den har nog gått. Ta loss och köp en ny säkring. Ebl är lätt att ta isär. Blå plast över och under halvor. 4 skruvar.
Du ser sen säkringen. Lätt att byta.
Var noga att den är strömlös och köp rätt glassäkring. Finns på bla kjell o co.
Sen för att starta så slå på ebl. Sen manöverpanelen. Då blir ebl aktiv.
Det borde finnas en extern säkring ( 30-50A)mellan bodelsbatteriet och EBL.
Troligen finns den i närheten av batteriet. Har du tur har den löst ut.
Glassäkringen är till för 230V delen i EBL som skrivs i inlägget ovan.
Du har kortslutit 12V delen, har du tur har glassäkringen klarat sig.
Jag har kontrollerat den 50A säkring som sitter mellan batteriet och EBL men den var hel.
Om 12v delen är kortsluten blir det att köpa ny EBL då tror du
Tack. Jag ska göra ett försök att öppna EBL (strömlöst denna gång) och kontrollera säkringen
Hej. Jag vill tacka alla för goda råd. Jag öppnade EBL och den glassäkring som satt där inne hade gått. Nu är den bytt och jag har fått igång systemet igen. Vilken lättnad. Stort tack
Visst är HBK en fantastisk lösningsdatabas! :) Sen är det väldigt trevligt att du återkopplar lösningen!
