Installation av dc dc (Orion-Tr Smart 12 I 12 -30 Non isolated dc/dc charger i min adria husbil.
Thomas och Nina
Huddinge
Hej, Jag har köpt en adria Sonic 700 (2018), i den sitter ett 80ah gel batteri i bodelen. Vi har tänkt att mestadels frikampa och behöver därför uppdatera laddningen med en dc dc laddare och även LiFePO4 batterier. Jag undrar om någon vet hur jag kopplar in dc dc laddaren så att allt fungerar med den befintliga ebl:en (en Nordelettronica NE237). Ebl:en har plus från/till bodels och start batteri och gemensam minus, min tanke är att koppla mig in på dessa och köra dc dc laddaren parallellt med laddaren i ebl:en.
Kommer detta fungera eller bör jag göra på något annat sätt?
Tacksam för all hjälp jag kan få
Thomas
Thomas
Hoppas du kan ha viss hjälp av min installation. I och för sig ett annat märke på EBL och Dc/Dc-laddare men principen är väl densamma. Var lite uppmärksam storleken på Dc/Dc-laddaren så att den inte är för kraftig. I mitt fall tror jag, kolla i texten, att gränsen gick vid 45-50A.
Installation av lithiumbatteri
Thomas
Thomas
Hej. Hur gick det, kunde ni ladda parallellt NE237?
Jag har samma EBL,enligt Sunlux så kräver just detta EBL "särskild lösning"men fick ingen förklaring hur man gör.
Mitt EBL "läckte" genom inbyggda laddaren,så strömmen gick bakvägen från bodelsbatteriet till startbatteriet vid körning men inte när motorn var avslagen.
Jag testade att dra ur säkringen till inbyggda laddaren då laddade det riktigt,men man vill ju ha laddning från 230.
Så jag kopplade in ett växlande relä som bröt kretsen när motorn går och sluter när motorn är avslagen,funkar perfekt för mig.
Jag har samma problem, hur gick det?
Jag har kopplat in dc-dc laddaren via en egen grov pluskabel från startbatteriet. Sedan har jag för att undvika att ebl (NE237) också ska ladda dragit ur säkring 7.
Det har funkat bra. (Har även en sunlux panel med mppt inkopplat samt en 230v till 12v)
För övrigt rekommenderar jag också en smartshunt för att hålla koll på laddnivåer av batteriet. (Men har man Lifepo4/bms är det kanske overkill?)
Mvh Nordis
