För kraftig gas flöde...
Pröva, det är högst en kvart:s jobb! ;)
Om inte kan du ju räkna bort en tänkbar felorsak!
Visst.... Men om du tittar och lyssnar på videon så är gasflödet ju enormt högt, det är så högt att lågan nästan blåser ut...
Jag skall prova imorgon en annan brännare för att se om jag har där samma problem....
Känns spontant som att problemet ligger i regulatorn, jag bytte ut min DuoControl+ alla slangar när de var 10år.
Jag antar att du testat att tända med lös tändare eller tändsticka utan att trycka in gasvredet. Det kan ju vara så att det sipprar ut ytterst lite gas när vredet är stängt som lägger sig i "skålen" under brännarlocket och som flammar upp när du tänder tills överskottsgasen brunnit ut och brännaren då brinner normalt.
//Michael, medlem
//Michael, medlem
Skulle säkert kunna ha vara så.... Men om jag tänder med tändaren utan att vrida på vreden.... Så är det bara tändaren som brinner...
Hej, kan vara lite långsökt men jag har sett liknande lågor för länge sedan på en av mina brännare.
Och... utan att vara säker så tror jag det var så här.
(Kan vara helt fel.)
Fukt i/vid en brännare kan locka fram stora och underliga lågor, vilket man kan se några sekunder ibland vid tändning troligen i samband med lite kondensfukt på brännaren.
Med den som bråkade på min för länge sedan tror jag följande hände.
Det hade kommit något fett eller flytande på brännaren som hade bränts av till sot.
När den inte var tänd på länge så blev sotet fuktigt av kondens ibland som bands upp lite extra i sotet och då gav fukt ifrån sig en lite längre stund innan det blev torrt.
Efter en rejäl rengörning av brännaren som man då såg bränt sot i hålen på, så funkade det igen. Har inte funderat över det sedan det hände för jag är inte helt säker på vad som hände med en säker diagnos.
Och som sagt... Kan vara helt galet men efter rengörning så funkade det igen bortsett från det där korta fladdret ibland.
Skall väl också tilläggas att jag har sådana där brännare som suger luft genom stora hål från framkanten till panelen, och då kanske har andra fenomen för sig vid problem.
Jag har aldrig bytt den.... Menar du att den är kass..?.
Detta händer bara vid start... Sen brinner lågan ju normalt..
Och tänder jag igen efter ca 45 min så brinner den normalt i starten...
"...En reduceringsventil är ingen evighetsventil, den innehåller ett tunt gummimembran som med tiden torkar eller sväller. Om membranet i reducerings-ventilen skulle gå sönder så kan fullt flasktryck strömma ut i systemet med brand som följd. Fogas rekommendation är att ni byter ventil vart 10 år."
Jag håller fullständigt med om att man skall byta efter 10 år, bytte slangar och regulator för ett par år sedan senast.
Men jag trodde att regulatorerna var konstruerade så att de stänger helt om membranet går sönder?
Hmmm, nu har jag en gång till tittat genom tråden men.... Är det bara en brännare som blir så här eller är det båda ? eller du kanske har tre st.
I inlägg #7 skall du prova en annan brännare i morgon, innebär det att du bara har testat den som är på filmen och inte vet om än att den/de andra är lika vilda vid start efter lång vila. Om fler brännare än en bråkar så kan det ju inte vara sk.t och ev. fukt i bara en brännare som jag och Montreal föreslagit, och då finns det inte mycket annat än reduceringsventilen kvar som bygger upp för högt tryck när det inte finns något flöde alls, men funkar när det blir lite flöde på gasolen. Reduceringen är ju egentligen bara en vipparm med tätning liknade den som stänger av vattenflödet när spolbehållaren i toan hemma blir full med vatten, och läcker det liiiiite där så kan det nog bli för högt tryck på gasolen just vid startögonblicket efter längre vila.
M,v,h, JANKRO.
Jag råkade ut för att ett av vreden på spisen läckte. Det finns packningsmassa i vreden som hade torkat. Gasen läckte ut under diskbänken från spindeln/ventilen och antändes av kylskåpets låga. En erfarenhet rikare. Lågan på spisen var lite spretig och flammade en hel del. Min spis är från 1989. Hoppas spisarna är av en annan konstruktion idag med med bättre och säkrare vred/ ventiler än på min gamla bil.
Jag håller med övriga att regulatorn behöver bytas ut emellanåt.
Jag klassar den som en förbrukningsvara.
