Ventilationsgaller till kylskåpet
På våra plastbåtar använder vi medel som t.ex. Y10 som innehåller oxalsyra. Det tar bort missfärgningar vid vattenlinje m.m. Kanske det fungerar även här. Testa försiktigt på baksidan!
Uppdatering:
Klorin funkar inte, möjligtvis blev det en liten förbättring men inget revolutionerande.
Testade även bikarbonat med vinäger/citron som funkar bra på textil men samma där, dåligt resultat.
Jag passade på att använda lite 400 slippapper för att sedan våtslipa 800/1200 efter men det verkar som ”gulnandet” inte bara är på ytan utan ligger möjligtvis genom hela plasten. Nu slipade jag inte ner till ”mitten” men jag gnuggade ett bra tag på icke synlig del Av gallret.
Kan det vara så att denna bytts ut nån gång och ägaren då inte tyckte det var så viktigt med färgen. Jag har svårt att se att Dethleffs satt i två olikfärgade galler från början. Det kanske blir att måla dem ändå för nu är det som en ”solspegel” som blänker och helt omöjlig att inte se.
Hej, ett förslag på färg bara utan att vara helt säker på att det funkar på allt.
Jag har ett sådant bygel/kombinerat lås och handtag utfällt på ingångsdörren....
och de där vita plastskydden över gångjärnen på bygeln blev fula och lite torra. De är tillverkade av någon lite fet elastisk plast dessutom, som inte färg fäster något vidare på och även blir för stel till och troligen spricker.
Så jag gnodde av dem med stålull och sprayade på sådandär elastisk gummifärg som man kan måla om fälgar och mycket mera med och som sedan går att ta bort utan några större problem om man vill, mest som test.
Även om den går att ta bort mekanisk så verkar den sitta kvar bra och den funkar ju rätt länge på fälgar m.m.
Det funkade bra och sitter fortfarande kvar efter i alla fall två år och utan att spricka som sagt, men tål ju inte ren mekanisk åverkan så bra.
Jag hade en skvätt vit kvar av något "finare" märke men Biltema har också en variant som verkar funka bra om man kollar upp den, men den finns nog bara i matt utförande.
Kan kanske vara värt att testa i alla fall......... Men utan någon garanti från min sida :oops:.
Visa bilaga 226477
Visa bilaga 226479
Annars har jag vid flera tillfällen använt helt vanlig sprayfärg på plastdetaljer som har tappat färgen, bara tvättat rent ordentligt och mattat ned.
Det står sig förvånansvärt bra! :)
Jag målade en gång ett av mina galler.... Tvättade det i diskmedel.... Lät det torka.... Sprutade på 2-3 omgångar biltemas sprayfärg för bilar..... Aldrig färgen lossnade, misstänker att lösningsmedlet i sprayfärgen smälter ytan i plasten....
Det gäller som alltid när man sprut målar att man inte lägger på för mycket färg..... Hellre spruta flera ggr än att lägga på ett tjockt lager med färg.... Lycka till
Ja, men jag har sett en tendens att "vanlig" färg spricker efter ett tags användning, men det kan ju också bero på fabrikat och hur hård färgen blir. Jättehård färg och lite rörelse i plasten kan ju göra att hård färg spricker/krackelerar i alla fall efter sommarvärme och vinterkyla.
Det finns ju även sprayflaskor med plastprimer. Vet ej hur mycket nytta det gör, luktar knappt något och påminner nästan om vatten, men det är ju troligen ändå något kemiskt/polymeraktigt som borde göra nytta.
Sedan kan man ju fundera på varför plastdetaljer som skall sitta utomhus i sol och väder inte är av bättre kvalité än att de inte tål just sol och väder.........
Det finns det ju även sprayflaskor med plastprimer. Vet ej hur mycket nytta det gör, luktar knappt något och påminner nästan om vatten, men det är ju troligen ändå något kemiskt/polymeraktigt som borde göra nytta.
Enkelt.....
Kostar ett galler 5:- spänn att tillverka och med utan uvskyd.... Och du kan sälja det för typ 500:- spänn
Medan ett galler med uv skydd kanske kostar 6:- spänn.... Då förlorar ju någon en krona... :eek:
Sen skall vi också veta att där finns säkert inget intresse hos tillverkaren att tillverka ett galler som håller hela hb livet...
Däremot är tillverkaren mer intresserad av att gallret skall gå sönder så fort som möjligt...
Det finns säkert fler aspekter på varför vi konsumenter inte skall kunna köpa hållbara produkter...
Har som sagt målat flera galler med vanlig sprayfärg och det har hållit perfekt i flera år. Men jag tror att man ska undvika billack direkt på plast då denna ofta innehåller mera lösningsmedel.
