Tips El problem, tror jag
Marina Alvarado
Floda
Vi har en Fiat elnagh år 2003.
När batteriet på bodelen laddas ner då öppnas Trummas automat och vatten rinner ner direkt, även om vi har bytt batteri det händer samma sak.
Kan det vara en elektrisk fel istället för batteriet???
Marina
Duman
Mölndal
Säkerhets-/avtappningsventil
Pannan är utrustad med en säkerhets-/avtappningsventil. Säkerheten/dräneringsventil förhindrar att vatten i pannan fryser, när det är frost och värmaren är inte påslagen.
Dethleffs med truma och alde är inställd på +3 grader, den är öppen auto vid +3°C och kan stängas manuellt +7°C. Se bilden på engelska.
MVH, Duman
  • Screenshot_20221217_175837_com.google.android.apps.docs_edit_61042821977663.jpg
    240,6 KB · Visningar: 17
Om du spärrar ventilen med något så glöm inte ta bort denna när ni sedan kommer till områden med minusgrader. Kan bli en enkel åtgärd som kan bli dyrbar!
Exakt,
Jag har också den röda modellen av frostvakt, själv använder jag ett gem i spåret på knappen, då vakten är väl känslig, min vakt sitter bredvid min ena Trumapanna, en vårnatt när det inte var något värmebehov (+4-5C) så löste den ut och tömde ut 170L färskvatten, så vi var utan vatten den helgen.
Sen dess tar jag inte bort gemet, men har så klart full koll på ev. frysrisk när systemet är fyllt.
Tompan60
Tack för hjälpen, vi har satt en klämma än så länge, men vi har beställt en tid hos en elektriker i Málaga, hoppas att de kan hjälpa oss.
Byt till en blå mekanisk. Den kräver och förbrukar ingen ström. Den löser inte heller ut "i onödan"
