Dometic laddare.
Krister Ursula 18
Ängelholm
Ni som har Dometic mca 12xx laddare, och laddar lithium batterier, hur har ni den inställd.Screenshot_20221208-194400~2.png
Själv har jag brytarna i 1 on, 2 off, 3 off. 14,4 v och 13,8 v.
Är det rätt eller fel?
Lifepo4 batteriet klarar 14,6vid laddning.
Krister
Det verkar vara lite olika med LiFePO4-batterierna. Jag har 100% vid 14,3v och då sänker motståndet laddningen, så de vill inte ta högre spänning. Mina batterier brukar pendla mellan 13,0 oh 13,8 volt. Underhåll 13,5v
Ultimatron rekommenderar 14,6v och har inte någon uppgift på för värdet för underhåll.Screenshot_20221209-184450~2.png
Krister.
Hej har lit svårt att fatte ewr linje i denna .mem visst vet ni att när det är 12 volt så är batteriet i praktiken tomt
En sak som jag också undrar över är att mina LiFePO4 klarar laddning på 0,1 C (=för mig 10A) när temp är under 0grader. Kanske är det så att man vågar rekommendera laddning, då det lätt kan bli för höga strömstyrkor?
Ifall du har ett AGM batteri i original så kan du fortsätta att använda den inställningen för LiFePo.
BMS:en bör se till att batteriet inte blir överladdat. I alla fall den separata BMS:en från Victron Energy.....
Har fått helt andra uppgifter från Skanbatt ( batterileverantör) .
enl dom bör inte laddspänningen överstiga 14,4v och floatläge 13,8.
Blysyra eller Gel har dessa laddinställningar, AGM har 12,7 V i laddspänning.
kan du visa källa på ditt påstående.
Hejs
Claes 105
Hejs
Claes 105
Jag köpte mitt Victron Energy 150Ah LiFePo batteri från Odelco 2018. Jag frågade dem ifall jag behövde byta ut Kabens Dometic 25A laddaren som var ansluten till Tudor AGM bodelsbatteribatteri. Svaret var att det behöver jag inte utan kan behålla laddarinställningen. Jag körde med det i två år utan problem. Förde över samma batteri till vår Nordic för ca 18m sedan. Den har dock VE's Multiplus 2kVA inverter/laddare.
