Omistor 5500 problem
HasseRoth
Ljungby
Hej, har en Burstner I660 med en Omnistor 5500 monterad. Har 2 problem, markisen går inte ända in blir en liten glipa, se bild och när den är utrullad vill den rulla in själv. Ska den stoppa och stanna i det utrullade läget? I så fall vad kan man göra för att fixa det.20221210_152014.jpg
Michael S
Kungsör
Jag hade samma problem. I mitt fall hjälpte det att rengöra och borsta rent mekanismen på bägge sidor, se pilen.
Därefter smörja med lämpligt smörjmedel. Jag använde kedjespray för MC.
För ditt andra fel
Har jag ingen aning, mycket märkligt.
Den skall inte göra så i alla fall.
larsemil
Är det inte en sk "rafter/spänntag" du söker? ( En stång som du fäster vid väggen och sen där ute längst ut på markisen så att den inte kan tryckas ihop. Sök på Campingvaruhuset.se och campingtillbehor4u.se
coe
Är det lika på båda sidorna, eller bara på den ena?
En sak som är enkel att kolla är markisen sitter centrerat. Jag hade det felet en gång. Markisen gick inte helt in på ena sidan.
Markisduken hade "vandrat" lite i sidled i spåret på yttre profilen. Efter centrering fungerade det igen.
sven-A
Älvkarleby
Hej, har en Burstner I660 med en Omnistor 5500 monterad. Har 2 problem, markisen går inte ända in blir en liten glipa, se bild och när den är utrullad vill den rulla in själv. Ska den stoppa och stanna i det utrullade läget? I så fall vad kan man göra för att fixa det.Visa bilaga 226065
Är det 1:a gången du använder den. Jag vet inte hur den skulle beté sig om den är utrustad med motor. Tänkte i så fall att motorn ligger och drar och vill mata in markisen då den lämnat stoppläget för inrullad markis.
Dåligt förslag kan vara bättre än inget.
HasseRoth
Ljungby
Visa bilaga 226067
För ditt andra fel
Tack för svar, den går att rulla ända in, men stannar inte i det läget. Var det samma för dig?
HasseRoth
Ljungby
Det är likt på båda sidor!
