Yttre dusch problem
muskatten
Som många nog redan vet så är många produkter till en husbil/husvagn av mycket dålig kvalité.... Eller tom fel konstruerats..:eek:
Jag har tidigare skrivit om uteduschen, att den har bla ett rör av järn :eek: som sätter igen vattenflödet med tiden...se bild
Min har jag inte kunnat använda under en längre tid, så en dag monterade jag bort den och tänkte reparera den.
Men nu har själva ventilen/kranen satt sig. :msn_wall:
Jag har fyllt den med bla 5-56 för att se om det löser sig.... Men inte.. :eek:
Så jag lade den i saltsyra ett par dygn.... Men den sitter fortfarande som berget... :eek:
Så nu börjar jag fundera på att köpa en ny ventil (se bild).... Men jag vet inte om dessa ventiler är costumer made då jag aldrig tidigare stöt på denna typ.. Kanske någon här på hbk vet?
Och till de som tycker att jag skall köpa helt ny enhet.... Visst kan jag göra det... Men då har jag inte lärt mig så mycket.:yes::twitcy:;)
Jag har en likadan på min HB, använder den extremt sällan, min kärvar "bara" ännu, kanske måste jag lägga lite kärlek på den ifall den ska räddas.
Jag har inte forskat nåt på delarna, så jag följer istället denna tråd och hoppas på bra förslag :)
Det är svårt att se på ventilen den borde ha en typ av kranventil där man skruvar och den kan man nog skruva ut.
Det är den sidan som nippeln sitter på så ta en bild om du kan på den sidan.
Hej Peter....
Om du menar med kärva... Att det bara kommer lite vatten..?... Då är det troligaste att järnröret har rostat och börja täppa igen flödet.... Mitt järnrör började läcka en dag, så jag silverlöddade hålet (se tidigare bild) , men det tar ju inte bort järnet som fortsätter att rosta..
Menar du detta..?
Som det ser ut så kan man inte skruva ut "ringen" då det finns inga spår eller liknande att ta tag i...
Ja det var den sidan som var intressant.
Ja det ser ut som att det inte går att tu ut käglan ur den och smörja.
Normalt kam man byta dessa på en blandare se bild men den du har är nog dit pressad som det ser ut.
Så du får nog köpa en ny enhet kollade på tillverkaren av den men hitta ingen så dan ventil
    76,1 KB · Visningar: 9
Tack för ditt svar....
Än en gång får vi hb ägare inse.... Dyrt att köpa "skit" och omöjligt att laga när saker är dyra.. :swoon:;):twitcy:
Denna kanske skulle fungera:
Tusen tack Håkan...
Det är exakt samma ventil, även märket.
Ventilen är nog bra så länge rost inte sätter sig i den, och rosten kommer ju från detta rör... Se bild.
Bustningen vid grön pil känner jag igen och går säkert att skaffa här i Grekland, men den vid den röde pilen känner jag inte igen... Kanske någon här vet vilken bustning det är..?
Tänkte ta kontakt med en lokal vvs firma här nere och se om de kan göra ett nytt vinklad rör, med nya bussningar...
Pratade med en murare som lagade betong som spruckit pga rostig armering... Han sa bla... Att rost kan trycka med en kraft på upp till 4 ton (eller var det 3 ton?)
Inte konstigt att rosten då kan vandra bakåt :eek:
Jag har också haft problem med röret i min utedusch. IMG_20220908_174749.jpg
Skickade ett mejl till Reich och undrade om röret finns som reservdel. I väntan på svar blev jag tvungen att hitta på en lösning själv.
Eftersom det är gott om plats bakom blandaren fick det bli ett flexibelt rör.
Efter ca en månad fick jag svar från Reich där de meddelande att röret finns som reservdel.
Mvh Klas Nilsson
Jag har också haft problem med röret i min utedusch. Visa bilaga 225887
Visa bilaga 225888
Visa bilaga 225889
Visa bilaga 225890
Mvh Klas Nilsson
Okey.... Smart lösning du har gjort :spinny:
Men att köpa ett nytt rör ser jag ingen mening med.... Om det inte är i 100% koppar/mässing... Vet du något om detta?
Enligt din bild så är skadan på mitt rör exakt på samma ställe..... :eek:
Den blandningsventilen går att plocka isär.
Min läckte i somras och allt som är rörligt och sitter ihop brukar normalt gå att få isär :)
Skruva in käglan helt och titta ner i "röret" som bildas.
I det sitter en låsring (ser ut som en nyckelring).
Den går att pilla ur med två små mejslar.
Sedan gängar du bara ur spindeln.
På spindeln sitter det en liten o-ring.
Röret går att laga.
Jag brukar använda kemisk metall.
Det knådas ihop och pressas ut på och omkring läckan.
Har testat på ett 22mm kopparrör som jag borrade ett hål i.
Provtryckte med vatten till normalt vattentryck.
Det blev helt tätt.
Okey.... Men hur gör jag nu, käglan går ju inte att rubba.... Som jag skrev tidigare... ;)
Röret går att laga.
Det blev helt tätt.
Det röret vill jag inte ha, järn hör inte hemma i denna typ av konstruktion...
Läckan lagade jag enkelt för flera år sedan genom att silver lödda hålet ;)
Är käglan in eller ut skruvad?
Är den helt eller delvis inne kan du se den lilla låsringen i.
Om kranen inte går att rubba kan du spraya i 5-56 i röranslutningarna.
När den stått några dagar knackar du på käglan med en hammare.
Då brukar det släppa.
Blandas "bonnjärn" med ädlare metall, så bildas Galvanisk ström. Byt järnröret till koppar eller annat icke järnhaltigt material. Galvanisk ström har orsakat många haverier.
Precis vad jag säger indirekt i inlägg 15
Egentligen är det skrämmande att tillverkaren blandar metaller hur som helst när de tillverkar prylar till husbilar mm.
Intet nytt under solen!
Majoriteten av husbilar är snabbt ihopkastade prylar av billigaste typ, utan tanke på ett långt hållbart och fungerande liv, bara ett enkelt fritidsfordon som inbringar ett stort klirr i kassan.
Det mesta bekräftas i detta stora forum.
Men den har ju ändå suttit där i (tror jag) 17 år, om den hade fått lite användning och eventuellt lite underhåll hade den nog fungerat ännu.
Det fanns ju möjligheter när det rostade hål på röret att se över helheten.
F.ö. har väl kvaliteten på alla produkter avtagit de senaste åren, man vill inte att de skall hålla för länge, då får man ju inte sälja nya och
"modernare" produkter inom 5-10 år. Kallas visst programmerat åldrande och liknande. Och de flesta verkar ju falla för det, annars skulle vi ju inte köpa skräpet bara för att det har tillkommit ytterligare några knappar och en display med s.k. finesser som ingen använder! Med ökad risk att grejorna krånglar.
