extrafläkt
Nackhälle
Varberg
Är det nån som vet hur det är om jag kör en extrafläkt på 350w som jag kopplar till
en konverter på 1000w när jag står på elplats. Klarar laddarn att ladda batterierna då?
För att svara på detta måste du tala om hur stor laddare du har.
350W är ju drygt 30A på 12V sidan så det är inte troligt att du har så stor laddare.
Varför ska du koppla extrafläkten via inverter när du står på elplats, det är väl bättre att koppla in den direkt på el?
Det drar mer från elnätet om det går via batteriladdare och sedan via en inverter som har ca 85-90 % verkningsgrad. 10 Amp säkring ger ca 2300 Watt. Kanske räcker även om du har värmen på 2000 Watt.
Jag förutsätter att det är en inverter du talar om men varför köra laddare via inverter om du står på 230 plats? Hur som helst så ska det ju inte vara ngt problem att ladda batteriet om du tar ut 350 W ur ngt som kan ge 1000 W, du har ju 650 W över.
