Smörja Thule elektriskt fotsteg
Vårt fotsteg kärvade och gick inte ut helt. Vi hade garanti på bilen kvar så verkstaden fick åtgärda problemet. Jag frågade sedan vad de gjort och de berättade att de smort upp steget och efter det har det funkat bra
Det är ganska enkelt att skruva loss Thule skjutsteg. Sen kommer man åt insidan också. Ofta mycket grus där.
Någon som har meckat med motor eller kugghjulen i ett fotsteg?
Mekanismen i mitt går alldeles för trögt.
Motorn orkar inte.
//Hans som är ute på tur (den första med äldre Scandimobil) och oväntat kan skriva med mobilen, har inte gått förut.
Från Thule:
You should use a hand brush to remove dirt and any stones from the step at regular intervals.
If you have some time, it doesn't hurt to remove the lower cover for a moment and then clean it from below with a hand brush.
What you shouldn't do is work with grease, because then the dust, sand and stones can grow into a lump that causes you bigger problems.
Some silicone spray on the runners (not all the time) can also help.
Från Thule:
Tack för superbra information
Från Thule:
But that is not my problem. Its the gearbox for the motor. will take a picture
Från Thule:
Det är växelhuset i mitten på bild som går alldeles för trögt. Motorn orkar inte ens om själva trappsteget är bortkopplat.
Men löst går motorn bra.
Jag läste någonstans att man inte skall smörja fotsteget, då fastnar sand o d som sliter på plastbussningarna.
Står så i min instruktionsbok av någon konstig anledning. Konstruktionen är utan bussningar och måste smörjas. Numera har jag ett tyst välfungerande fotsteg.
Läst att man kan smörja med torrt smörjmedel, då skall inte damm och andra mindre fraktioner fastna i steget.
Så jag beställde en flaska WD40-PTFE Dry Spray. Hoppas det funkar på ett lite trögt fotsteg.
/ Peter
Att montera ett stänkskydd framför fotsteget, minskar problemet, särskilt för oss som åker grusväg i ur och skur. Jag har alltid steget ute, och spolar rent när jag tvättar. Har hänt att det även fått en dusch glidmedel, men inte ofta. Funkat i 16 år.
Stänkskyddet... mycket smart idé. Tackar Tackar
Har smort lederna på fotsteget nu, och efter att tidigare varit tvungen att hjälpa till med handen - så funkar det numera hur bra som helst.
Toppbetyg (än så länge) till sprayen, får se hur länge det varar :)
