Problem med ny GPS
IngridO
LillaEdet
Hej! Jag var tvungen att köpa en ny gps på min resa i Tyskland, då batteriet i min gamla var helt slut.
Det blev en garmin drivesmart 76. När jag använder minneskortet från den gamla, står det att den nya inte
kan låsa upp kartorna, nästa meddelande är att det inte går att autentisera kartor, och nästa att kartorna är skadade
och kan inte användas. Allting på gps fungerar utmärkt utan minneskortet, men jag vill ju ha kortet för att se husbilsklubbens
ställplatslista. Kan någon hjälpa mig vad jag ska göra.
Jag antar att nya gps:en funkar utan ditt gamla minneskort.
Då kan det bero på att kartorna låg på minneskortet till gamla gps:en?
I så fall kan det bli konflikt om kartorna ligger i nya gps:ens direkta minne och på minneskortet.....
Om du kan sätta minneskortet i en dator kan du troligen radera kartorna på det
Tack för tipset, ska pröva det!
Kanske inte bara radera
Formatera minneskortet
Om inget av tidigare förslag hjälper föreslår jag att du ansluter GPS-en till datorn.
Startar programmet Garmin Express och installerar om kartan.
Det är som några skrivit i tidigare inlägg. Normalt är det så att minneskortet måste formateras i den aktuella enheten även om det suttit i en annan likadan enhet tidigare.
Om den gamla enheten i övrigt är bra så är det inte så svårt att byta batteriet så har du en reservenhet.
Ok, det är en mkt gammal gps men vi har ändå beställt ett nytt batteri. Tack för upplysningen.
Hej! Nu har jag fått igång den gamla gps, och jag testade den utan minneskort och mycket riktigt den sa att
det inte fanns några kartor. Så nu undrar jag om jag måste ha ett nytt minneskort i den nya gps för att kunna ladda hem
filerna från husbilsklubben, eller går det att ladda hem dom utan minneskort?
Det är bra att ha ett minneskort i GPS-en då kartmaterialet blir större och större och rätt som det är så räcker inte GPS-ens internminne till.
Om tillräckligt stort minne finns i GPS:en så går det att ladda hem direkt i den. Dock är det så som föregående skrev att kartmaterialet hela tiden växer så det är bara en tidsfråga innan internminnet är fullt även utan att extra material är nedladdat så det är att rekommendera att ett extra minneskort installeras.
Kolla i manualen till den nya GPS:en vad för typ (SD, SDX osv) och storlek som går att installera i den, titta sedan på det gamla minneskortet och se om det överensstämmer, gör det det så går det att använda i den nya enheten efter att det har formaterats i den.
Om det inte stämmer så går det inte att använda i den nya enheten.
Det får nog bli ett nytt minneskort till den nya, som sagt var så är det bra att kunna ha den gamla
gps i reserv , Tack till alla för visat intresse och för alla goda råd!
