Karosseri Stödben
Micke & Annika
HBK styrelse ledamot
Nyköping
Har EP hydrauliska stödben på vår husbil. Nu har fjärrkontrollen slutat fungera, den är helt död. Händer inget alls då jag trycker på Start knappen. Har bytt batteri men ingen skillnad. Går dock att köra som vanligt med reservpanelen i garaget, men väldigt omständigt. Hör det till vanligheterna att fjärren ger upp på EP stödben och vart köper jag en ny om så är fallet ?
Lösning
Problemet löst nu fungerar det som det ska igen. Svaret från EP uteblev, antar dom kan ha rätt mycket just nu! Läste på lite själv, provade en del tips men ingen skillnad. Fjärren sotsvart hur jag än gjorde. Såå jag öppnade den helt enkelt för att se hur det såg ut och vips där var en lödning från pluspolen på batterikontakten som släpt :)
Fast med den igen provisoriskt tills jag är hemma och kan löda tillbaka den.
Bifogar fil för att reseta/nollställa och kontakta fjärrkontrollen igen.
Tack för tipsen ni gav !
Blaser338
HBK styrelse suppleant
Skurup
Jag har läst ngt om att bryta strömmen helt (dra säkring) i 20 minuter. Felet ska uppkomma eftersom man släpper handbromsen för att få upp benen i stället för att använda kontrollen.
Mamma
HBK Medlem (P)
Sjöbo
Kontakta EP så får du hjälp
Micke & Annika
Nyköping
  • 01 juni, Document 8.pdf
    1,3 MB · Visningar: 179
Lösning
Vad trevligt att det löser sig :)
Jag har ett annat problem med likadan EP-fjärr, förra säsongen började den tömma batteriet (9V) snabbt, vet ej orsaken, har heller inte felsökt, min lösning än så länge är att ta ur batteriet när den inte används.
Någon annan här med samma "fel"?
Micke & Annika
Nyköping
Låter ju som den inte stänger av sig då den är klar. Men alla knappar är ju funktionsknappar så det borde märkas om någon hängt sig.
HansKerstin
Hudiksvall
Har du hittat någon orsak ? Jag undrar för har nu råkat ut för samma sak, fjärren tömmer ett 9v batteri på ett dygn.
lars44
Norrtälje
Ett litet stickspår kanske men en erfarenhet av Ep hydralben. Kolla hur slangarna mellan bakhjulen är dragna!! På min två år gamla bil fick jag slangbrott i norska ödemarken vilket medförde att benen inte gick att få upp. Bärgning, besök på 7 olika verkstäder och 2 dagar upp i rök.
Anledningen var att slangarna var fastsatta runt en balk med buntband och hade glidit ner så de låg oskyddade och som lägsta punkt under bilen. Troligen en asfaltkant när jag kört ut från en parkering som orsakat skadan. Hälsn Lars
