Truma S3004
ingerbenny
Strängnäs
Hur gör jag för att "bara" få varmvatten, (när jag kör på gasol) på min Truma S3004.
När jag startar Truman, så får jag en massa värme, trots att det är varmt både ute o inne.
Vill bara få igång varmvatten.
Hälsningar
Benny
Blaser338
HBK styrelse suppleant
Skurup
Hälsningar
Benny
Är jag helt ute och reser men har är inte s 3004 en kamin bara? Truma S-värmare - FAQ och instruktionsbok
Har jag rätt så har du en separat varmvattenberedare.
peter nilsson
Kiruna
ingerbenny
Strängnäs
Hej, du måste väl ha en separat panel till v.v. beredaren om det inte är inbyggt i bilpanelen.
Det brukar nog bara vara en sådan där panel stor som en kontakt på en vägg och lite beroende av om du har möjlighet att värma beredaren med el också lite olika utförande. Men bara on/off, val av energislag el/gasol och ett termostatvred för vattentemperatur.
Sedan finns det förmodligen en separat gasolkran till just beredaren också som måste vridas på.
Kristian
Hudiksvall
Jo. jag har en separat vv-beredare men jag begriper inte hur jag ska få den varm på gasol.
Det går inte, en av slangarna med varmluft går rakt igenom beredaren och då värms vattnet upp. Således måste du värma upp luften för att få varmvatten. Den har även en elpatron. Jag bytte ut min(Truma Therme) mot en Truma Boiler just för att inte behöva värma upp vagnen bara för att få varmvatten.
Sätter dom verkligen dit något så dumt som en Truma Therme i en husbil. Dels så blir ju aldrig vattnet rejält varmt av enbart av lite varmluft om man nu ev. skulle behöva värme i fordonet samtidigt, och den behöver också hjälp av en klen 230V elpatron. Dels är den väl bara på 5L ? som inte ens räcker till det skrala i en husbil. Den är väl mest tänkt till en uppställd husvagn enl. beskrivningarna.
Produktinformation​
Truma Therme TT2 är speciellt anpassad för husvagnar.
Truma Therme TT2 använder sig av uppvärmningsluften då ett varmluftsrör går genom varmvattenberedaren samt kompletteras med el-patronen på 300W.
Therme TT2 använder den varma luften från S-värmaren till att värma upp vattnet. För att detta skall fungera tillfredsställande krävs att beredaren placeras max 1 m från värmaren. Inbyggd 230V elpatron på 300W. Levereras med manöverpanel och två avtappningsventiler. För Ø 65 eller 72 mm luftslang.
Vattenvolym 5L
Kanske finns med större vattenvolym... Men ännu omöjligare att värma upp. Nästan bedrägeri i så fall.
Förresten, ser din v.v. beredare ut så här ingerbenny, med luftslang genom. För då är något underligt och "billigt" tillverkat.
Truma Therme.
Kristian
Hudiksvall
Produktinformation​
Vattenvolym 5L
Inte en aning, men nu handlar det ju om en husvagn.
Ja men i ingerbenny's fall handlar det ju om en tämligen ny husbil, troligen enligt deras bild, och då blir en varmlufts v.v. beredare ytters tveksam..... Förhoppningsvis :confused:.
Tillsammans med separat luftvärme så har det suttit gasol v.v. beredare i husbilar sedan åttiotalet.
M. mycket v.h. JANKRO.
Blaser338
Skurup
Det är inte husbilen det handlar om utan om hans husvagn ;) Se inlägg nr 5
OK. Sorry, och tack :msn_embarrassed: :msn_wall: .
Blev blind för just det inlägget eftersom jag nog gick på det första som verkade gälla husbilen.
Då kan vi förhoppningsvis utesluta Truma Therme i husbilar som tur är.
Frågan är väl i så fall vad de ens har att göra i en husvagn under sommaren om man inte har husvagnen upp-pallad permanent med elstolpe bredvid.
Sorry för vilseledning M.v.h. JANKRO.
Blaser338
Skurup
OK. Sorry och tack :msn_embarrassed: :msn_wall: .
Jag reagerade på precis samma sätt som du :D men det är ju med trådar som med instruktionsböcker, man behöver inte läsa hela ::cool: och ja, att den konstruktionen uppkom under ett saligt bakrus torde framstå som glasklart.
Husvagnar står väl för det mesta på camping, och då finns ju el till elpatronen.
Plisse
Kristianstad
Vi blev "pålurade" en husvagn med just en sådan vvb. "Pålurade" för att jag borde kollat upp det bättre förstås. Men, en sådan vvb har inget existensberättigande överhuvudtaget i min mening. Har man en vagn med ett sådant undermåligt värmesystem (Truma luftvärme) är troligen inte vagnen gjord alls för vinterkörning, och på sommaren är det varmt så det räcker utan att sätta igång värmesystemet alls. Vagnen vi hade sist (en Knaus från 2018) var inte gjord för att varken användas på vintern eller fricamping. Vi hade den bara ett år då vi inte alls var nöjda med värmesystemet (vi står nästan aldrig på camping), Kabe:n från 2003 vi hade före den funkade mycket bättre.
Det som var bra med den sista vagnen för oss var att vi sålde den och köpte husbil istället... :)
