Kylskåp Kylspärr
KarinoBengt
Mariestad
Jag har haft problem med att öppna spärren för kyl o frys dörren. Nu har en bekant samma problem o var tvungen att låsa kylen med tejp, efter som den inte kunde släppas. Kan man smörja med något?
BENGT ANDERSSON
Magnus Strandberg
Jönköping
BENGT ANDERSSON
Vilken av alla modeller har du. Blir lättare å hjälpa då. Annars rena gissningar
KarinoBengt
Mariestad
Modellen är RMDT 8505
Jag har fått in lite VASELIN o fått bort lite av byråeffekten. Sedan hittade jag instruktionen och där skrivs det att hålla 3sek på knappen innan man drar ut spärren. Knepigt, men jag ska leva med det tills vidare.
    824,7 KB · Visningar: 65
Raasken
Ljungby
Hmm, 3 sekunder, kan det verkligen göra någon skillnad?
Som syns på bilden bifogat, finns det en valk/rygg på beslaget.
Man behöver alltså trycka in "knappen" lika mycket som valken är hög.
Typ 2 mm, först därefter kan beslaget skjutas i sidled.
I våras när jag bytte mina beslag så passade jag på att smörja
alla anliggningsytor med armaturfett "Glidex".
Fungerar klockrent nu :)
Den ljusblå kåpan togs/bändes bort med ett par långa smala skruvmejslar.
Mejslarna trycks in under kåpan, se bild.
Kåpan sitter alltså fast med snäpp-fästen.
Men tag det försiktigt, särskilt om plasten är kall!
Vädrings-Bleck.jpg Dörrlås_2.jpg 2 st klickbara bilder.
KarinoBengt
Mariestad
Visa bilaga 224727 Visa bilaga 224728 2 st klickbara bilder.
Tror inte heller på 3 sekunder, som instruktionen sade. Tack, det var intressant att se att du lyckats. Vågade inte bryta loss "locket", men kollar senare. Fick ju också se detaljerna som nu kärvar.
KarinoBengt
Mariestad
Tack för svaren jag fick! Provade först med silikon som jag har hemma. Det blev bra. Jag vågade inte bända loss kåpan med risk för att den går sönder, det kanske blivit den bästa lösningen på sikt!? Tiden får utvisa om det blev bra, eller tar den andra lösningen.
Tack för HBK och ni som visade lösningen!
Kristian
Hudiksvall
Instruktionen säger att du ska stänga av kylskåpet genom att trycka in På/Av knappen, inget om att man ska trycka på spärren i 3 sec. Följande ur instruktionsboken, "Stäng kylskåpet av med knappen (1) (s. 4.5). Håll knappen intryckt i 3 sekunder. Indikatorn slocknar och apparaten är helt avstängd. Haka ur låsanordningen till dörrlåset (Fig. 30-31) genom att trycka in den och skjuta den framåt. Om dörren nu stängs är kylskåpet ändå öppet en liten spalt för att undvika mögelbildning"
