AC, Kylsystem Dometic B2200 problem
Tresss
Fagersta
Hej alla
Jag har en Dometic B2200 (årsmodell 2013) som jag har problem med att den slår i från så fort man startar den och bara blåser lite svagt,
sen blinkar den rött ca 1 gång/sec.
En gång fick jag igång den och då kylde den i 30 minuter,
sen stängde jag av den och provade att starta igen, samma problem….
Har haft den inlämnad på felsökning på en auktoriserad verkstad.
Dom kunde inte hitta något fel, det fanns ström överallt där det skulle vara.
För att gå vidare så skulle dom vara tvungna att byta ut del för del….
Det enda som hände var att jag fick betala 1200 :- för 59 min.
Sen har jag också problem med fjärrkontrollen, den har ärgat sönder.
Glömde att ta ut batterierna i vintras.
Nån som har nån till salu ?
Någon som har något förslag på hur jag ska gå vidare med AC´n ?
(Tror inte att jag vill lämna in den på det stället som gjorde felsökningen, det kändes alldeles för ”diffust”.
Tommy Glader
Eda
Hej alla
Jag skickade min till dometic i Göteborg
Bäckis1843
Nyköping
Ny fjärr finns att beställa från dometic. Jag tappade min och beställde en ny.
Kostnad runt 800:- med frakt.
Det är fabrikationsfel på vissa.
En givare sitter på fel ställe.
Jag har skrivit flera svar på detta, bara att söka på forumet.
Tresss
Fagersta
Det där med givare på ”fel” ställe har jag sett på några ställen,
men vad jag har förstått /trott är att då har ac´n gått någon/några minuter innan den har ”isat på” sig.
Får väl kolla en gång till.
Om det skulle börja ta slut på köldmedlet, skulle den kunna bete sig på det här sättet ?
(Det som talar emot det är väl en den gick i gång en gång i 30 minuter.)
Det här med fjärrkontrollen så kollade jag med en annan ”reservdelsbutik” där fick jag till svar att fjärrkontrollen hade utgått,
ersatts av en annan som också hade utgått.
Kan man beställa direkt från Dometic ?
Bäckis1843
Nyköping
Ja.
Jag beställde en ny i våras.
Den såg annorlunda ut men hade ersatt originalet.
Felet om givaren sitter på fel ställe blir som om man skulle ha en termostat som bryter bort kompressorn efter några minuters drift.
Ibland hinner man inte ens känna att det blåser kallt innan den stoppar.
Tresss
Fagersta
Ja.
Ok, blir väl o klättra upp o titta i morgon igen.
Är lite tveksam eftersom den här bryter direkt. (Kanske en sekund)
Hmm.. har du någon ”adress” var du beställde den någonstans ? (Om man nu får lägga ut det här)
Bäckis1843
Nyköping
Jag googlade på dometic reservdelar.
Om den bryter direkt låter det som om det skulle kunna vara kompressorhaveri...
Tresss
Fagersta
Gjorde som du skrev, googlade på Dometic reservdelar.
Kom till ett ställe som jag fick lägga in mailadress, problem m m.
Skulle få svar inom 3 vardagar. Få se vad som händer.
Har varit uppe o plockat bort kåpan, lossat kretskortet, kollat kablar o läget på givare.
Hittar inget fel, fläkten går men kompressorn slår fortfarande ifrån efter nån sekundär jag försöker starta den.
Får vår del så är det väl inte så noga med ac´n, men det skulle vara skönt för djuren.
Jag får väl ta en sak i taget, börja med att skaffa en ny fjärrkontroll om det går att få tag i.
Tresss
Fagersta
Tack för tipset, men har sett detta och kollat upp detta tidigare, men det var inte det som var felet.
Det sitter 2 st kretskort där, på det minsta av dom så var det en sak som hade sprucket och blivit fuktigt.
Det var inte jag som hittade på det,
jag märkte bara att när jag hade plockat ut hela den delen och den hade stått i solen och blivit varm så funkade ACn.
Så jag plockade bort det lilla kretskortet o lämnade till en kille som jobbar med sånt,
det var då han hittade på ett fel.
Den har funkat sen dess
Arrery
Vårgårda
Jag har exakt samma problem som du beskriver här med din AC. Slår jag på den brummar den till i en sekund för att sedan endast fortsätta med fläktdrift på låg fart.
Förstår jag dig rätt om du kommit till rätta med felet? Va det fel på något kretskort?
Vill du utveckla lite kring det, så kanske jag lyckas hitta samma fel
Tresss
Fagersta
Hej hej.
Kommer inte ihåg om fläkten fortsatte gå eller om den bara stod o blinkade.
Men du behöver inte upp på taket för att kolla.
Skruva bort inifrån, släpp ner delen försiktigt och koppla bort kablarna.
Då ser du 2 st kretskort där, 1 stort, och 1 lite mindre.
Det var på det minsta kretskortet som han hittade på en liten spricka på en komponent.
(Ingenting som syndes med blotta ögat)
Hoppas att det löser sig, skickar med en bild på hur kretskortet ser ut.
    728,1 KB · Visningar: 58
