Jordskruv i mässing?
Sysk167
Sundsvall
Jag ska försöka fixa alla jordningspunkter jag kan hitta på vår Adria Coral S670SL -2009.
Idogt krypande under bilen har gett några att byta. Det är maskingängade i mässing med mutter och taggbrickor. Frågan blir om det är rätt med just mässing? Blir det inte ”galvaniskt nånting” då övrigt material är galvat järn.
Menar du jordningar i bodelen?
För bilen brukar väl ha vanliga jänskruvar.
Ser vi på jordningar överhuvudtaget så använder man koppar i kablar, och kabelskor i koppar, visserligen förtennade, men sen järnkruv i chassit, och mot motorblocket, gjutjärn eller aluminium.
Så det är vanligen en salig blandning av metaller.
Vad gäller mässing så hr jag aldrig hört att man kostar på sin fina saker på bilar.
Vi får hopps vi hr någon kemist hr på forumet då.
Men när du nu ser över dessa jordpunkter så kanske du kan se om det bildats någon extra oxoid elelr frätskada som skulle kunna härledas till gavansika saker.
För övrig borde mässing, (Brons) vara rätt lika koppar... det bygger ju på koppar legerat med tenn och säkert fler metaller.
Att försöka täcka punkterna med "rostskyddsgegga" kan ju fördröja kemiska rektioner.
Roysan
Roysan
Lite inne på ditt spår. De jordningar jag hittat så här långt är under bilen & är till för positionsljusen på sidan av bilen. De är kopplade via EBL.
Problemet jag har är att jag får larm att kolla höger positionsljus & sedan får jag samma för bromsljusen. Bägge dessa funkar men höger blinkers lever sitt egna liv. Där är det jordfel de luxe. Ingen felanvisning på instrumentpanelen på höger blinkers. Om jag inte lägger i backväxeln eller trycker igång varningsblinkers tillsammans med höger blinkers. Då går pulsen upp på instrumentpanelen & det blinkar dubbelt så fort vilket visar på ngt fel. Bara höger blinkers igång visar alltså inget fel då, men kolllar man på ljusen bak så blir "halvljus-blinkers på blinkers, bromljuset & positionsljuset bak. Tanken jag har är att helt enkelt först test en lampa i taget bak med ny jord-kabel från samma stället som positionsljusen får sin jord & ev använda rostfria skruvar. Men avvaktar lite & kollar om det finns någon kemist/metallurg som kan vägleda mera.
Galvaniska strömmar/materialöverföring får man mellan två olika elektriskt ledande material som är åtskilda och i kontakt med en elektriskt ledande vätska eller dylikt.
Eftersom de olika metallerna i exempelvis en jordförbindelse inte är åtskilda från varandra kan inte galvanism uppstå då de har metallisk kontakt med varandra.
Vad händer om man har en isolerad laddare för laddning av bodelsbatteriet. Då är minus galvanisk avskild. Normalt är väl batteriernas minus hopkopplade via kablage och chassi. Frågan är då kan det uppstå en potential skillnad på minus sidan mellan de två systemen med galvaniska strömmar som följd. Bodelen och bildelen, eller händer det ingenting.
Ja ifall husbilen ligger på havsbotten
