Växellåda Missljud - dålig drivknut?
A.Lindahl
Jönköping
Har en plåtis, Pössl, uttagen 2019, gått ca 5 500 mil och som är byggd på en Ducato
Har ett missljud sedan ett par veckor sedan som sakta blivit värre under semestern. När jag kör sakta och svänger skarpt hör jag ett svagt ”knackande” från vänstersidan. Ljudet är värst vid vänstersväng men hörs även när jag svänger höger. Det är ett ganska lågt surrande, nästan som man kan misstänka att däcket tar emot ngt i hjulhusen, men har kikat och hittar inget som hänger löst.
Kan det vara drivknuten som börjar ge upp?
Kommer förresten till Östersund om ett par dgr. Tips på verkstad med erfarenheten av Fiat transportbilar eller husbilar?
Hälsningar
Andreas
Det hörs som om det kan vara en drivknut, sedan så verkar det ju ändå lite konstigt på så kort körsträcka. Kan du komma till och se om damasken har gått sönder? I så fall så är det fullt med fett på baksidan av genomföringen. Har detta hänt så är det garanterat knuten som har gått.
Tack för svar! Vad jag kan se är damasken både på höger- och vänstersida hela och fina. Inget fett har trängt ut.
Har var med om samma. För lite fett o knutarna. Lossade stora klammret och satt in mer fett. Sen nytt klammer klart. Billigt och lätt jobb
Hej, ett förslag till, stora centrummuttern som håller fast drivaxeln och delvis håller samman centrumet på hjulet. Det händer inte ofta men om den har lossnat lite så kan man få märkliga ljud, mest vid sakta svängar som du beskriver. Splinesen mellan axeln/centrumet kan hoppa lite vid sidbelastning och mest svängar och ge sådana lite underliga ljud ifrån sig.
Tack ska kika!
