Automatisk sammankopplade bodel/startbatteri
Har ett relä i EBL som sammankopplar start/bodelsbatteri, sammankoppling sker över13.5V och släpper under 13V, har installerat litiumbatteri spänningen är högre på dessa vilket gör att batterierna är sammankopplade större delen av tiden, är detta ett problem? hur löser man det annars? När bilen står hemma bryter jag bodelsbatteriet med huvudströmbrytaren.
Varför är de sammankopplad..?
Start och bodelsbatteriet brukar ju aldrig vara sammankopplad..
På min bil så lyser symbolen för ihop koppling när EBL mätt
så att spänningen i bodelsbatteriet är lika som startbatteriet.
Detta har kanske med kylskåpet att göra. Har ingen som helst
kunskap om detta. Det bara fungerar.
Båda batterierna blir kopplade till generatorn. I EBL 101 sitter ett relä som kopplar ihop pluspolerna så att bodelen får laddning. Reläet drar när D+ får ström till EBL.
Mitt relä är spänningstyrt, D+ påverkar inte detta, över 13.6V sker sammankopplingen,detta gör att solcellen automatiskt laddar startbatteriet tex.
Borde vara fler bilar med CBE elblock som har samma funktion.
Sammankopplingen göra att 230v laddaren och solcellen automatiskt laddar även startbatteriet vid spänning över 13.6V
Hmmm... En undran.... Laddar du ditt lithium och start batteri med samma 230v laddare och samma regulator ..... Och då med samma laddkabel/uttag från laddaren...?
Är inte brytpunkterna för sammankopplingen av batterierna på startbatteriets sida.
Har 230V laddaren och solcellsregulatorn två utgångar var. En till bodelsbatteriet och den andra till startbatteriet?
Allt styrs av EBL, inga separata utgångar utan spänningen i bodelsbatteriet avgör.
230V laddaren kopplad till EBL,solcellen direkt på bodelsbatteri.
Ja allt laddas med samma laddare, finns endast ett uttag på laddaren,EBL styr när startbatteriet skall sammankopplas det sker vid 13.6V
Oj... För mig låter det lite vågat.... Men jag vet också att du har mer el kunskaper än många här på hbk.
Men annars brukar man säga att bly och lithium batteri har olika laddkurvor och den ena passar inte för den andre och vise verse....
Min laddbooster släpper igenom max. 1A bakvägen för laddning av startbatteriet, 230V laddaren står inställd på bly enligt rekommendation från Sunlux, jag bryter sammankopplingen när bilen står hemma.
Det borde vara fler som har samma problem (om detta är ett problem) men kanske inte medvetna om det.
Men vad exakt är problemet nu?
Hejsan, en liten fundering bara. Sådana här reläer som kopplar samman batterier för laddning med styrkan på spänningen utan D+ när laddning pågår med bilens generator skall ju reagera på att själva bilens delar, att generator/startbatteri har en högre spänning än vad reläet är inställt på.
D.v.s. läsa av spänningen på den sidan och koppla ihop generator/startbatteri med bodelsbatterierna, vilket gör att att reläet släpper en rätt kort stund efter att generatorn har stannat och startbatteriet sjunkit ner under inställd spänning.
Om dina bobatterier som håller upp spänningen nu,,,,,,,,, och även med "vanliga" bobatterier på laddning som håller upp spänningen, skulle hålla reläet sammankopplat av spänningen på bodelssidan så skulle det ju kunna innebära att med ett halvdåligt eller riktigt dåligt startbatteri så skulle mycket av startströmmen till startmotorn kunna hämtas från bobatterierna i alldeles för klena kablar och även genom skiljereläet, och inget av de delarna är gjorda för strömrusning av den styrkan.
Är det verkligen inte bara en svag laddström från bodelen som kan gå bakvägen till startbatteriet någon annan väg.
Ps. Funkar inte laddbostern också som ett skiljerelä, och på något sätt ligger i serie med skiljereläet.
Två problem kan jag nämna:
1. pga spänningsfall så får man sämre spänning till bodelsbatteriet, det är därför man använder tex en CTEK d250 se
2. pga en den låga resistansen i Li batterier riskerar man att Li batteriet tar all ström och i värsta fall med det drar ned spänningen från generator till låga nivåer och då släpper relät(om det är spänningsstyrt), om så sker kommer det att gå av och till av och till. Inte bra, MEN om man nu har lagom klena tampar till bodelsbatteriet så kan dom begränsa strömmer iom dess resistans.
Kom ihåg att Li slits hårt om dom laddas hårt, jag skulle absolut sätta tex en d250 se mellan Li och startbatteriet.
Som jag skrev inlägg 14, går en ström på max 1A (tricklecharge) bakvägen genom min DcDcladdare.
Relät kopplar inte ihop batterierna förrän generatorn har höjt spänningen över 13.6V ,så under motorstart är dom åtskillda,eftersom CBE haft detta system i många år och många hundra bilar verkar det fungera.
Med standardbatteri kommer spänningen att sjunka under gränsvärdet så batterierna separeras relativt snabbt, doch inte med litium med den högre spänningen.
Jag har en 30A DcDcladdare så det är inte problem,när jag startade bilen i morse gick 38A in inkl. solcell.
38A oj, och hur stort är batteriet?
Har du en DC/DC som sitter vart, som jag förstod så är dom ihopkopplande med ett spänningsstyrt relä?
Man ska inte ha konstant laddning på, vare sig det gäller bly eller Li.
Så lämpligen ta bort detta relä och ladda separat.
