Karosseri Sidofönster vänster
Jykke
Eskilstuna
Jag fick sönder sidoruta vid möte med timmerbil. Har beställt nytt fönster av Hymer Center i Örebro. Fönster är öppningsbar. Priset för fönstret är 23317 kr men går på vagnskada. Hur lätt är det montera själv fönstret på plats. Nu på sommartiden verkar det vara mycket att göra i olika verkstäder. Jag vill inte att husbilen står bara oanvänt på sommaren. Bilen är Hymer 655 årsmodell 2005.
    52,5 KB · Visningar: 114
    165,2 KB · Visningar: 113
Vad står det i hörnet på rutan? Det där ser inte ut som något specialfönster för Hymer!
Vi fick alla rutor bytta på vår husbil som var en 05 Elnagh,själva bytet var inga problem gjordes på en timma på firma i Tenhult,men jag reagerade på priset är det verkligen rätt??
Skall du bara byta "glaset" så är det i skjutet i övre alu-listen sedan skruvar man dit
dom två stagen och låsanordningen om det inte är meningen att rutan med karmen skall bytas
för då blir det betydligt svårare.
Ditt gamla fönster skruvar du av från insidan.... Sen bruka man få dra dj.... Hårt i ytteramen som sitter fast i butylmassa.
Rengör från gammal butylmassa.
Sätt dit ny butylmassa och sen ytteramen.... Är du ensam så tejpa den också med typ silvertejp...
Sätt dit innerramen..... Från insidan... :rolleyes: ..
Sen skruvar du ihopa båda ramar... Se till så skruvarna inte är för långa...
Enkelt jobb och tar ca 1 tim
Lycka till...
Efter att ha tittat på bilderna, tycker jag mig se att det är ett gummilistfönster, och inte ett karmfönster.
På tyska kallas det "Einhängefenster" eller "vorgehängte Fenster", och här kan du läsa mer om olika fönstertyper: Fenstertypen bei Wohnmobilen: Rahmen- oder vorgehängte Fenster?
Det första namnet tycker jag beskriver funktionen bra: Fönsterrutan är bara fasthängd i aluminiumlisten ovanför fönstret.
I normalfallet räcker det med att lossa armarna från den gamla rutan och svänga den utåt/uppåt för att haka loss den från listen.
Sedan flyttar man över låsbeslagen från den gamla rutan till den nya. Sedan hakar man i den nya rutan på motsvarande sätt och återmontera armarna.
Pålle
PS
När det gäller priset måste företaget har räknat fel på en decimal. Ett par tusenlappar borde en så liten ruta kosta. Eller kan det vara så att man tar drygt 2.000 kr för rutan och 210 gånger så mycket för att man vet var man ska beställa den?
DS
