Thetford c200s nivåindikator
F.d. 72435
Den röda lampan bredvid den blå spolknappen lyser med fast sken.
Vad jag förstår är det varningslampa för full tank.
Den lyser dock oavsett tom eller full tank.
Var sitter givaren? Jag hittar ingen grunka som skulle kunna vara en givare.
Blaser338
HBK styrelse suppleant
Skurup
Sitter en flottör inne i tanken, det händer att de fastnar efter lång och trogen tjänst. Kolla på youtube, finns en del filmer om hur att gå till väga.
Jolie
Nyköping
I reservdelslistan ser jag inte någon givare i toatanken.
På den bifogade bilden har jag ringat in en kontakt som möjligen kan vara en givare för larm av nivån i toatanken.
  • Thetford Spare part list C200.pdf
    1,7 MB · Visningar: 50
    111,6 KB · Visningar: 86
tony o nette
Gävle
Denna är det vad jag kan se.
#15 Reedswitch 23714 62
Är den högra bilden på din toa?
Det ser ut att saknas en säkring i säkringshållaren eller används den inte?
Jolie
Nyköping
Den högra bilden är från min toa.
Säkringen är ersatt av säkring som sitter till höger i kasettutrymmet,
Även magnetventilen är flyttad så att jag kommer åt den när toakasseten är urtagen. Är då lätt att tömma magnetventilen på vatten inför vintern.
tony o nette
Gävle
Har idag satt in en helt ny toakasett.
Lampan lyser fortfarande.
Lyser den med urtagen toatank också?
Då är nog givaren trasig eller kortis på kabeln från givaren eller kretskortet.
Be någon hålla koll på lampan medans du tar en magnet och drar framför givaren.
Lampan skall då blinka. Jag har varit med om att dessa, som ofta är inneslutna i en glasbehållare
gått sönder och luft har kommit in och efter ett tag fått givarens delar att korrodera eller fastna ihop.
Den går ju att ohm-mäta men det är lättare att klippa en av kablarna eller
dra ur kontakten om sådan finns och då skall lampan slockna.
