Karosseri Taklucka Dometic Midi-Heki
Kenta123
Luleå
Jag har problem med att öppna/stänga Dometic Midi-Heki taklucka eftersom veven bara rappar efter. Kuggarna kring själva veven är ok med någonstans i mekanismen rappar det när jag vevar. För att kunna undersöka problemet måsta jag ta bort innerramen men hur gör jag detta utan att förstöra någonting?
    30,5 KB · Visningar: 45
Lossa veven och dra sargen försiktigt neråt, den sitter med plastsnäppen. Drevet som drar vajarna har troligtvis tappat kuggar. Finns som reservdel.
Tack för svaret. Plockade isär och kollade hur det funkade. Har beställt nytt kuggdrev.
Lösning
Jag har också en bytte kuggdrev men är likadant få putta upp den sen suger den upp vid fartvinden så satt små byglar
Visa bilaga 223590
Var köpte du drevet ? Är det svårt att byta ?
Min ena lucka halvkass samt att den inte låser på ena sidan
Jörgen
Ok tack .. beställt två st ett i reserv , är även så att den vill inte låsa ena sidan vet inte om det går att fixa ?
Har tyvärr ingen koll på hur låsen funkar. Men det kanske går till sig med nya drevet om det är så att vajern inte orkar dra låset med slitet drev?
