Tips Dåligt tryck och flöde
Tompan60
Jag har en tec rotec 700G 2008. ( byggd av LMC)
Jag har en dränkbar pump som ska 19 L/min. 1.4 bar. På en minut kommer det 4 liter bara. Köpte ny likadan pump men med samma resultat. Vad kan det vara för fel. Finns det någon strypventil på vägen. Om så var finns den? Ser ingen i tanken och slangar verkar inte ha något veck.
Hjälp sökes. Se bild på pumpen
    393 KB · Visningar: 46
Lösning
Nu är det nästan löst men behöver massor med tips.
Mätt el till pump. Inget spänningsfall.
Tog loss utgående slang från tank.Sög baklänges och normal flöderiktning med kranar i öppet läge, en kran i taget. Då kom det svarta saker som kanske är alger.
Fyllde systemet 5 ggr med vatten. Och sög bort med vattendammsugare både bakåt och framåt.
Nu är jag glad. Mycket bättre flöde men inte helt på topp. När jag spolar toaletten går det varvet runt och sköljer.
Men vill nog rengöra rörsystemet med nått. Men vad kan man använda för medel för detta?
Vill inte använda Biocool clean my water tank. Läst att den inte löser sig och ger sediment i botten och i rör. Testade biocool i en PET-flaskor och det stämmer, blir en sörja i botten.
Så ös...
jag köper stor burk från ö&b .brukar lösa upp ca 2dl i varmt vatten i en hink. häller i vattentanken och fyller sedan upp tanken.
spolar alla kranar så jag vet att det går igenom allt(bara o smaka på vattnet) låter det sedan stå ett dygn. tömmer sedan och fyller på med nytt vatten. spolar igenom systemet . tömmer igen. sedan klart. funkar klockrent.
Kemisk tillsats? jo men på naturlig väg :)
