Problem med laddning Hobby 600 Siesta
  • Startad av Startad av F.d. 62459
  • Startdatum Startdatum
F.d. 62459
Hej. Ute med husbilen första gången i helgen. Så skönt! Förstagångsåkare.
Drabbades av ett problem jag inte lyckas lösa. Vi har en 100W panel på taket som laddar bodelbatteriet via en regulator. Vi kan även koppla in 230 i bilen som då driver uttag, kylskåp etc utan problem. Dock så laddar inte 230-kopplingen batteriet. I instruktionsboken och i alla forum sägs att det skall finnas en huvudbrytare bakom passagerarstolen. Någon sådan går inte att finna?
Tacksam för all hjälp i ärendet.
//patrik
Kolla jumbosäkringarna 40a Brukar sitta nära bodelsbatteriet eller under någon av framstolarna
Vad har du för ebl ?
Sitter även en jumbosäkring vid startbatteriet
Mvh Leffe
Det sitter en smältsäkring på 36A som är hel vid bodelsbatteriet. Båda batterierna tar laddning från bilens generator och bodelsbatteriet även från solpanelen. Bara med 230 extern inkopplat som det inte laddar
Beroende på EBL så sitter det en glassäkring för 230 laddaren i EBL. Har det gett sig så brukar det vara problem med laddaren i EBL
