Hej är det någon som vet om ställplatsen vid skatan är öppen även nu innan Skatans Café & krog är öppen för säsonge?
Roffe
Det kan vara hopblandat med båtplatserna. Skatan - Svenska Ställplatser Jag hoppas någon reagerar som verkligen vet så att det blir rätt. Det är ju ett bra tag innan de öppnar så ingen åker ju dit för att ställa sig på ett bra tag.
Stänger så länge. Får ta reda på mer via mail eller tfn.Svenska Ställplatser visar INGEN Ställplats vid Skatans Restaurang!!
// Janne
Jag la in grusparkeringen i går. Ni kan ju kolla om det verkar rätt.För er som inte besökt Skatans fiskeläge och parkeringen/ställplatsen kan det vara bra att veta att:
* när du lämnat E4 och nästan är framme vid Skatan, så kommer du fram till en Y-korsning,
* om du svänger vänster där så kommer du ner till restaurangen och fiskeläget - gör inte det för där nere är det trångt för husbilar,
* sväng i stället till höger i korsningen och efter några hundra meter ser du parkeringen på vänster sida vägen - när vi var där senast fanns det några flaggstänger med gula flaggor,
* från parkeringen promenerar du på 5-10 minuter över ett litet berg till restaurangen och rökeriet,
Bifogar en bild som delvis visar denna stora parkering, en bild från utsidan av restaurangen (rökeriet ligger på baksidan av restaurangen), samt en bild på vår förrätt (toast Skagen) och en bild på vår varmrätt (Surf and Turf) som är en grillad oxfilé och en sticka med grillade räkor plus diverse tillbehör.
Vårt besök var den 23/6-25/6 2020.
Husbilsplatser | Husbilsklubben.se
Husbilsplatser – En kartjänst från Husbilsklubben.sehusbilsplatser.husbilsklubben.se
Nej, det är nog säkert samma plats som vi stod på i juni 2020, men med den skillnaden att det finns ett servicehus intill grusplanen vilket inte fanns när vi var där.Men finns det två "Skatan" ställplatser nu?
