Elsystem Problem solcell laddning
Tompan60
Jag har ett delikat problem. Jag har en liten solcell 50w som jag underhållsladdar bodelen med när den står länge under carport. Denna lösa lilla solcell ger 20volt när den inte är inkopplad mot regulatorn (stickpropp) när jag kopplar in den så laddar det inte nått. Volten blir samma på både inkommande till regulatorn och ut till batteriet ovasett vilken vilospänning som batteriet har.
Jag har testat med 2 olika regulatorer med samma resultat.
Någon som har en susning om problemet?
Belasta direkt på de lösa kablarna från solpanelen, med en multimeter, helst i solsken, då får du fram vad den ger för spänning belastad samt vilken effekt den lämnar.
Så här presterade mina gamla 2x55W solpaneler i maj 2016
Visa bilaga 222466Visa bilaga 222467
Aha. Bra tips. Volt mätte jag och fick fram 20.1 V i klar sol. Stämmer bra med specen.
Ska testa med att mäta ampere...
