Vattenpumpsproblem
Torbjörn Skoog
Nu skall vi iväg på premiärturen men vattnet krånglar. Tyvärr så är det ju söndag så ingen husbilsfirma är öppen.
Vanligtvis när vi startar pumpen efter att systemet varit tömt fräser både vatten och luft ur kranen. Den här gången är det likadant men det slutar inte efter ett tag som det brukar.
Pumpen låter som om den suger luft men bygger ändå så småningom upp trycket och stannar. Vattentanken är full. Vi hittar ingen manual för pumpen. Bilen är en två år gammal Pilote 696.
Någon som har en idé om vad som är fel.
Om ni har pumpen placerad utanför tanken kan det vara den lilla "koppen" som innehåller ett filter som frusit sönder.
Filterkoppen brukar sitta på sugsidan vid pumpen.
Annars kan det ju vara frostvakten till varmvattenberedaren som står öppen, men då rinner det ut vatten under bilen (vid pannan).
Hälsar
Bettan o Einar
Hälsar
Bettan o Einar
Tack för snabbt svar. Koppen skulle det kunna vara i det här fallet. Pumpen verkar sitta under köksbänken, skall försöka komma åt den.
Ja, jag tror Bettan o Einar är på rätt spår. För några år sedan frös den sönder för oss. Då hade vi kört flera år utan att tänka på den.
Som tur var märkte jag snabbt att något var fel, och kunde även lokalisera felet, Det fick bli premiärtur med vattendunk.
Sedan dess ingår tömning/borttagning av filterkoppen i "Åtgärder inför vintern".
Hälsar
Bettan o Einar
Hej igen, ni hade så rätt om att filterkoppen frusit sönder eller rättare sagt huset som koppen sitter i.
Nu vet vi att filtret inte dränerar sig då man tömmer vattensystemet utan att koppen måste skruvas loss och tömmas manuellt (idiotisk konstruktion men så är det tydligen på Pilote). Vå våra tidigare mcLouise skötte det sig själv.
Torbjörn
Nu vet vi att filtret inte dränerar sig då man tömmer vattensystemet utan att koppen måste skruvas loss och tömmas manuellt.
Läst på annan plats, att om filtret monteras "upp och ner", så självtömmer det sig.
Om det hänger nedåt, måste man tömma själv.
Kan tydligen variera mellan husbilar i samma serie/modell. Beror kanske mer på montören i fabriken.
I vårt fall sitter koppen uppåt. Det var själva huset som var sprucket. Jag misstänker att sprickan funnits redan förra året då bilen var ny eftersom pumpen upplevdes som seg.
Torbjörn
Min kopp/filter frös sönder för några år sedan, det gick att montera bort hela den biten och få funktion ändå. För att få filter på färskvattnet satte jag på ett bränslefilter på sugslangen som finns i vattentanken. Bränslefiltret var av den typ som äldre bilar har hängande på bränsleslangen, kostnad 50 kr ?
Fiffigt, tack för förslaget.
Torbjörn
Vrid filterhuset så det pekar upp istället.
    125,5 KB · Visningar: 47
Hej Vi har fått problem med att vattenpumpen tycks suga in luft någonstans i systemet. Har kollat filterhuset men den verkar vara hel. Har även låtit montera en liten trycktank men det har inte hjälpt. Det sprutar vatten och luft hela tiden. Svårt att hitta orsaken. Verkstaden vill byta hela pumpen men det känns osäkert om detta hjälper. Verkar vara bättre på varmvatten än vid kallvatten. Tacksam för synpunkter
Är det nödvändigt med filter?? Åkte tidigare båt i 30 år.
Hade 2 st shurflow pumpar, båda utan filter. En för färsk-
och en för sjövatten. Enda problemet var 2 ggr med sjö-
vattenpumpen. Vid båda tillfällena satt det en liten spigg
eller löja i intaget till pumpen. Denna risk är nog inte så
stor i husbilen.
