Dina batterier är parallellkopplade om du har 12V i bilen,du bör koppla invertern minus på ena batteriet och plus på det andra,så bör också strömuttaget till bilen vara kopplad liksom laddningen.Jag har köpt en spänning omvandlare från 12v till 230v.
Har två batterier i bilen , kan jag koppla på denna på ett av batterierna, med säkring för dom är väl seriekopplade.
Oja,det går bra fast dina batterier är väl paralelkopplade ,och montera så nära batterier som möjligt och ganska grova kablar från batteri till omvandlare ..Jag har köpt en spänning omvandlare från 12v till 230v.
Vilken effekt har invertern?jag skall montera in en inverter, har två batterier .
Kan jag montera plus och minuskabel på ett batteri?
Jag skulle bli tacksam om du kan förklara hur du kom fram till att det skall vara minst 70 mm² kabel..Vilken effekt har invertern?
Det är viktigt att ha tillräckligt grova kablar...
Om invertern är t.ex. på 1500 W kommer den att dra drygt 125 A på 12V-sidan vid full last.... Och då behövs 70 mm2 area (minst)
Enl denna tabell. Jag fick extrapolera lite...Jag skulle bli tacksam om du kan förklara hur du kom fram till att det skall vara minst 70 mm² kabel..
Gör jag beräkningar på 24Volt.eu hemsidaEnl denna tabell. Jag fick extrapolera lite...
24volt.eu tar, vad jag kommit fram till, inte hänsyn till värmeutvecklingen i kabeln, utan till spänningsfallet, så den går bort för min del.Gör jag beräkningar på 24Volt.eu hemsida
12V och 125 A
Så säger de vid 0.5 lång kabel 6mm²
Och vid 1 m kabel 10mm²
Så för mig låter 70mm² lite löjligt för stort....
Och 24V beräkning lite i underkant... Skulle tro att en 25-35mm² blir mer logisk med tanke på förlusterna i kablen..
Och jag har aldrig sett en 1500W inverter levereras med 70mm² kabel... Och ej heller träffa någon hb ägare som har 70mm² kabel till en 1500W inverter.24volt.eu tar, vad jag kommit fram till, inte hänsyn till värmeutvecklingen i kabeln, utan till spänningsfallet, så den går bort för min del.
Både 6 och 10 mm2 vid 125 A lär gå åt "pipsvängen"
Som jag skrev i inlägg #12 tar 24volt.eu inte hänsyn till värmeutvecklingen i kabeln, utan till spänningsfallet.Kabeldimensionen styrs av belastning och kabel längd för 125 Amp vid kabellängd 4meter totalt 2 fram och 2 tillbaks från inverter krävs en kabel area på 25mm2 enligt beräkning på sidan 24volt.EU om det är kopparkabel och 35mm2 om det är aluminium kabel. spännings fallet blir då 0.36volt respektive 0.4 volt om man i stället väljer 50mm2 för koppar kabel respektive 70mm2 för aluminium kabel blir spännings fallet för koppar 0.18volt och för alu 0.2volt
Men detta är ganska restriktivt beräknat för relativt kortvariga belastningar då kan en klenare kabel användas detta ger dock ett högre spännings fall med mer värme i kabeln som följd att belasta bo dels batterier med så hög effekt under längre tid än en kaffekokning är inte att rekommendera och förmodligen kommer batterierna att tömma ganska fort.
2x2 meter kabel känns väl långt.... Varför inte räkna med 0.3-0.4 m kabel som normalt följer med en inverter...Kabeldimensionen styrs av belastning och kabel längd för 125 Amp vid kabellängd 4meter totalt 2 fram och 2 tillbaks från inverter krävs en kabel area på 25mm2 enligt beräkning på sidan 24volt.EU om det är kopparkabel och 35mm2 om det är aluminium kabel. spännings fallet blir då 0.36volt respektive 0.4 volt om man i stället väljer 50mm2 för koppar kabel respektive 70mm2 för aluminium kabel blir spännings fallet för koppar 0.18volt och för alu 0.2volt
24volt.eu kan ge helt felaktiga och farliga värden.Och jag har aldrig sett en 1500W inverter levereras med 70mm² kabel... Och ej heller träffa någon hb ägare som har 70mm² kabel till en 1500W inverter.
Men?... Vem påstår att man skall följa 24Volt.24volt.eu kan ge helt felaktiga och farliga värden.
Vill någon chansa och göra oansvariga installationer så får denna person ta det på sitt ansvar
