Snabbkoppling, är det ok?
  • Startad av Startad av F.d. 61942
  • Startdatum Startdatum
F.d. 61942
Hej alla kunniga, har en fråga om snabbkoppling då det är attans så pilligt att få gasoltuberna på plats. Har en Argos 747 från 2009 och har installerat en Truma Duo Control och det är ont om plats att få slangarna på plats med tuberna inte i utrymmet. Funderar på om det är ok att montera på snabbkopplingar av denna typ? Snabbkoppling gasol 8mm
Försök att Kryssa slangarna den högra till v flaska eller tvärt om .
Har svårt med slangklämmor? men vet inte.
Du kan inte ha denna mellan flaskan och reduceringsventilen.
Den klarar bara 50 mbar.
Det är så jag gör i dagsläget, kruxet är att jag inte kan ställa in tuben för då finns inte plats att skruva på slangen. Måste ha tuben på låret lutandes in i utrymmet för att skruva på och sen lyfta in tuben vilket kan vara jäkligt knepigt.
Hej, jag vet inte om det finns några regler som man bör följa för snabbkopplingar på högtryckssidan, men det finns att köpa, men svårt att hitta på "vanliga" firmor.
Här har du en länk till en/två firmor, men jag vet inte om man kan handla från första länken men andra länken har med pris olika kopplingar för gänga eller för olika dim. på slang. (Priset kan bli en överraskning tyvärr.)
Här är tveksamt om man kan handla utan firma.
Snabbkoppling Gasol CEJN<br />Serie 172
Här tror jag man kan handla utan firma. Skrolla ner till mitten på sidan så dyker det upp åtta varianter av honor och hanar för högtryck.
Gör det enkelt..... Skaffa längre anslutningsslang.. ;)
Jag hade samma problem köpte två en meters slangar (till två p11) ... Och vipps var problemet borta...
