Koppla solcellsregulator till ebl99
HasseRoth
Ljungby
Hej, ska montera solceller på husbilen och hade tänkt koppla in dem direkt från regulator till elbolaget. På regulatorn finns uttag för 2 batterier och jag hade även tänkt att köpa en färdig kabel med kontakt som passar i blocket. Jag vill gärna ha möjligheten att ladda startbatteriet. Det ena uttaget på regulatorn är för startbatteriet och ger 1 amp. Någon som vet hur man kopplar detta?
Men om du menar "till EBL" så finns det ibland en särskild kontakt ör anslutning av solpanel (dvs regulatorn). Annars går det bra att koppla direkt till bodelsbatteriet, via en lagom stor säkring i batteriändan av den nya ledningen.
Jag kopplade in den ledningen på anslutningen från EBL till startbatteri. Också här med en lämplig säkring i batteriändan av ledningen.
Om solpanelerna ger mer än, tror det var 10A, så får du inte dra via EBL (den tål inte strömmen) och måste då kopplas direkt till batteriet.
Det bästa är att läsa manualen till din EBL.
I min står det angivet att solingången pallar max 10A.
