Ledlampor vanliga lampor styrka
Men det beror oxo på i vilken lykta du kall sätta en LED ljuskälla.
Talar vi om bilens ytterlysen bromsljus blinkers etc?
Så bygger ju dessa på en reflektor och färgat glas med prismor.
Då gäller att få tag på en LED som lyse i reflektorn på rätt sätt, annars blir det inte bra.
det är därför det finns E-mark för lampor som skall brukas utanpå bilen.
Blinkers bygger på att lmaporna drar en viss ström, sätter man in LED som dra rmindre ström kommer det att bli lampfelslarm, eller att blinkreläet inte funkar.
Talar vi om innebelysningar i husdelen, så kan man spara mycket ström, på bodelsbatteriet med LED.
Men även där, vissa husdelslampor bygger på en rundstrålande halogenglödljuskälla som lyser in i en reflektor.
LED lyser med egen strålningsvinkel och kanske ljuset sprids helt fel.
Man får prova lite.
Roysan
Tips är att också kolla på ljustemperaturen som anges på ledlampan. 3000 K ger ett sterilt vitt sken som kan kännas omysigt, 2300-2700 K är ett varmare gulare ljus som mer liknar en glödlampa.
Det finns som nämnts olika kvalitet på LED ljuskällor.
Jag är intresserad av LEd tekniken och har beställt ett antal LED från Kina, mest för att se vad de går för.
Då ofta Ba15s sockel.
En sort luktade bränt efter en kvarts drift på 13 Volt, efter längre tid blev det färgbyte.
dvs de passade bäst i eleketronikåtrevinningen.
Några röd som jag funderade på om de skulle funka som strkare bromsljus, de blev rosa efter provkörning.
Skräp.
Andra spred sitt ljus så att, trots stark ljusstyrka ,blev de sämre ljus när de kom i en billykta.
Så det finns massor av skräp i ämnet. tyvärr.
Köpte några wedge lampor som motsvarade vita 3 W, till parkeringsljuset. de lyste alldeles för gult för att vara vita, skrot.
Tidiga vita led lyste blåaktigt, inte trevligt.
Försök att göra den varmare i ljuset gjorde dem väl gula.
tidiga vita led börjde blinke när de hade gått ett tag,
Varför vissa stör i radio? en bra fråga kanske.
En LED drivs med ström, inte spänning, och ofta seriekopplas tre vita till omkring 10 Volt, som sen strömbegränsas med ett motsånd.
Typen stör inte i radio, men lyser starkare vid högre spänning exvis 13,8 elelr till och med 14,5 V när bilen laddar.
Ibland brinner detta motstånd sönder eller blir så varmt att det luktar bränt.
Vissa LED ljuskällor använder en likspänningsomvandlare, då kan man skryta med att den funkar på 10 - 30 V, eller som man skriver 12 och 24 V, eller 12/24V, det krävs fantasi om man skall kunna tolka sådan spec.
Funkar som en for´m av likströmstransformator, men går på högre frekvens än 50 Hz som vi har i elnätet.
En sådan kräver avstörningskomponenter för att inte stör ut radiomottagning, FM radio, Mobiltelefoner, TV och inte mist för oss som sysslar med amatörradio, hela kortvågen.
Avstörningskomponenter kan kosta nån krona extra så det spar man in på.
Numer börjar man få bättre koll på LED:ens ljusfärg.
Så vad vi ser är en utvecklingsresa.
Roysan
Skräp.
Roysan
Ja, det är stora kvalitetsskillnader på LED-lampor, rent av mycket stora skillnader och det är de billigare varianterna som brukar strömbegränsas av motstånd vilket också kraftigt påverkar strömförbrukningen till i regel det dubbla eller ibland ändå mer. Högkvalitativa 12 V LED-lampor strömbegränsas av inbyggd elektronik i varje lampa och blir därigenom betydligt strömsnålare.
För nio år sedan så bytte vi ut samtliga halogenlampor (inne i bodelen) till högkvalitativa LED-lampor där 10W halogenlampor ersattes av en 0,6W LED. Jag var själv tveksam till att de skulle ersätta en 10W lampa men det har de gjort, man kan i varje fall inte se någon skillnad, vi kunde också välja färgtemperatur så vi har ett varmare ljus än vad halogenlamporna gav. Det ska väl också nämnas att de låg i en helt annan prisklass än de billiga men å andra sidan så har ingen av dem krånglat eller ändrat färg på nio år.
Jag bytte ytterbelysning på ett helt kvarter (bostadsrättsförening), från kvicksilver till Led, för lite drygt 10år sedan.
Det kostade mycket pengar då med kvallitetslampor.
Föreningen bredvid ville också byta men backade när de fick offert och lät istället en mindre nogaräknad entreprenör (som själv importerade lampor, från Kina) göra montaget.
Det jobbet jag gjorde har vi bytt en lampa på (glappkontakt) men den andra föreningen fick göra om installationen efter 5år då nästan alla lampor slocknat (och entreprenören konkat).
Man lär så länge man lever....
