Elsystem Belysningsproblem
Christer61
Vaggeryd
Vi har precis skaffat vår andra husbil. En Sunlight T67 2015. Nu har vi dock fått ett litet bekymmer med 12V belysningen. Utelampan, Toaletten och Garaget har inget ljus. Någon som har varit ute för liknande problem? Tacksam för alla tips och ideer. /Christer
Kan ju vara så att detta ligger på samma säkring, eller att jordanslutningen har ärgat!
Har för mig det sitter en kopplingsplint i en av garderoberna. Titta så inga kablar lossnat där. Det brukar bara sitta med vanliga kabelskor, så lätt de lossnar.
Matningen till garagebelysningen går från plint i den högra garderoben (vänstra om du tittar bakåt i bilen).
Sitter en förhöjning under elcentralen, sitter med sex eller åtta skruv, däri finns en dosa med plint.
Den dosan matas från utrymmet där ytterbelysningen är inkopplad (bakom manöverpanelen ovan dörren).
På min bil finns bara två säkringar till belysning och uttag men jag skulle kolla dessa först och sedan mäta mig fram.
Efter mycket felsökning med hjälp av en elektriker konstaterar vi att krets 1 på ebl99 havererat. Lönt att reparera eller köpa ett nytt elektroblock?
Ditt EBL är ju inte allt för åldrat, så en reparation kan löna sig, frågan är ju varför den kretsen havererat.
Kanske har det kopplats 12V uttag på denna belysningskrets för typ elcykelladdare eller liknande större förbrukare som den inte var tänkt för.
Annars brukar kretsen på EBL99 som förser kylskåpet vara den som havererar p.g.a för hög ström.
Det finns ofta extra utgångar på ebl. Kolla om det finns något som är ledigt och du har styrström på.
Då är det bara att lägga över kablarna dit.
Går även att lösa på andra sätt med ett extra relä.
Allt beror på hur snål man är, men ett ebl är inte gratis....
Finns inga extra uttag på den kretsen. Bara 3 belysningar som är originalmonterade.
Om allt annat funkar, typ tv, pump, sänglampor osv så har du fortfarande kretsar som fungerar.
Kan gå att lägga in dina belysningspunkter där.
Jo men känner inte att jag vill klippa kablarna.
Då måste det vara så att en slinga på kretskortet brunnit av eftersom allt matas från samma punkt.
Vill du inte klippa och klistra så återstår bara två alternativ.
Hitta någon elektronikgubbe som kan/vill laga eller köp nytt.
Ett nytt kostar runt 6 papp.
