Vattentanken är under sittplatsen i hb gråvattentanken tror jag är under bilen dock inte säker.Var sitter vattentanken i bilen eller under?
Samma fråga när det gäller gråvattentanken?
Jag har en kusin/Sunlight, vattentanken sitter i bilen så det är inget problem. Gråvattentanken sitter under bilen och är isolerade, men kranen fryser.
Jag har nu vintercampat nu, från minus 20 och varmare och det har fungerat bra.
Åk ut en helg och prova vad som funkar eller ej.
Eller campa torrt?
Prova att ha kranen till gråvattentanken öppen och ha en hink under.Vattentanken är under sittplatsen i hb gråvattentanken tror jag är under bilen dock inte säker.
Tack för ditt svar. Ja jag menade den för varmvatten. Masatäcket är väl gjort att textil? Blir det inte blött om snön töar eller att det kommer regn?Du menar den för varmvattnet?
Den är det inget problem med eftersom du har värme på inne i bilen.
Har du ett Masatäcke, spar mycket energi.Visa bilaga 220061
Nej, det blir inte blöt, det klarar av vatten.Tack för ditt svar. Ja jag menade den för varmvatten. Masatäcket är väl gjort att textil? Blir det inte blött om snön töar eller att det kommer regn?
Jag vill göra ett tillägg för att ni båda ska förstå hur vattensystemet fungerar. Det kan vara bra för framtiden.Tack för ditt svar. Ja jag menade den för varmvatten. Masatäcket är väl gjort att textil? Blir det inte blött om snön töar eller att det kommer regn?
Gäller inte alla husbilar. I min sitter frostvakten vid pannan men vattentanken ligger i dubbelgolvet. Öppen frostvakt tömmer såldes inte hela systemet. Samma gällde min gamla Sunlight från 2017. Utlöst frostvakt tömde enbart varmvattenberedaren.Jag vill göra ett tillägg för att ni båda ska förstå hur vattensystemet fungerar. Det kan vara bra för framtiden.
Frostvakten sitter nära varmvattenberedaren och löser ut vid låg temperatur. Det innebär att varmvattenberedaren (som kanske är det känsligaste och dyraste i vattenanläggningen) töms. Men även vattentanken töms med hjälp av tyngdkraften eftersom frostvakten sitter lägst i systemet. Så det är alltså inte bara varmvattnet utan hela vattensystemet som töms. Och så ska det vara för att skydda vattensystemet från frysning.
Bra namn du har. Perfekt för ett sådant tillägg.Gäller inte alla husbilar. I min sitter frostvakten vid pannan men vattentanken ligger i dubbelgolvet. Öppen frostvakt tömmer såldes inte hela systemet. Samma gällde min gamla Sunlight från 2017. Utlöst frostvakt tömde enbart varmvattenberedaren.
Ja det klarar vatten men blött blir detNej, det blir inte blöt, det klarar av vatten.
