El är kostsamt
chipson
Sala
Står på stolpe i E. Det enda som går på el är laddning av telefoner, läsplattor, laddning av bilens batterier, kaffebryggare varje morgon, hårfön 1,5ggr/veckan ( är gift med en kvinna) Kostnad ca 100 SEK/mån. Borde jag investera i solpaneler och vad blir avskrivningstiden? (Frågar åt en vän).
Rätt många hundar i E som monterar väldigt billigt, men eftersom dom har munkorg och inte munskydd kan dom inte göra det nu ;)
Blir svårt att räkna hem en solpanel med den låga månadskostnaden.
Skall du kasta loss sladden helt måste du även ha en inverter och tillräckligt med batteri för att orka med bryggaren och fönen. Vill man sen blåsa håret direkt efter kaffet kan det kanske bli tight..
En bra inverter som klarar den effekten kostar från 2500 (från Kina).
Sedan behöver, eller bör, du ha litiumbatteri. kostnad från 3 000.
Och sist men inte minst solpaneler för att täcka upp din förbrukning, från 500W bör du ha (3st 150W kostar från 10 000kr).
Sedan hjälp att montera ca 5 000 till.
Slutsumma på minst 20 000kr delat på 100kr/v blir 200 veckor vilket blir ca 4 år. Så det beror helt och hållet på hur länge ni ska stanna....
Eller också låter man montera allt i samband med bilköp för att bekymmersfritt husbilsliv.
Att helt ersätta stolpen under hela året tror jag blir svårt på vintern ger solpaneler väldigt lite laddning. Jag har mätt upp att mina paneler
under vintern ger endast ca 5% av den installerade effekten under december korta dagar och lågt stående sol detta på v-ås breddgrad.
Då har jag en annan erfarenhet....Hela förra vintern stod jag i Halmstad. Visserligen stod jag med "stolpe"
Tyvärr var det inte den bästa ställplatsen då elen gick med jämna mellanrum :eek:
Men jag mindes en dag när elen inte fungerade då laddade mina paneler ca 15A :yes:
Jag blev själv förvånad och tog en bild som bevis och la upp den här på hbk...
Nu minns jag inte trådens namn men kolla Jan-feb i år en tråd om solpaneler eller laddning så hittar du säkert den..
Jag är 100% säker på att hade solen bara varit framme på dagen under en svensk vinter så skulle det fungera att fricampa året runt i Sverige..
Nu var väl just den ekonomiska biten lite av kärnan i frågan och är väl lite tveksam till om just ett bilbyte är rätt lösning i detta fall :)
Nja det var / månad så det blir ca 800 veckor nu sticker det iväg. I allt övrigt läser jag med nöje det du skriver om el. Imponerad av dina kunskaper. På riktigt.
Nu hittade jag inlägget... Ser att det var Jan 2021.... Ser också att det var bara 11.5 A jag fick kl 12:11
Men det är ändå bra för att vara i Sverige i jan. månad
Sorry missade att det var i månaden men det gör kalkylen ännu sämre :-(
Visa bilaga 219695
Hur hög effekt har du installerat?
Det bror ju på var man befinner sig under vintern. På Iberiska halvön ger de bra laddning även under vintern.
Den totalt billigaste energin på vintern för att värma kaffevatten i visseljohannan till 95 grader är gasol.
Det billigaste sättet för att torka håret är att ställa sig i takluckan.
God fortsättning. :santa1:
