Dörrproblem Chartago
Essal
Stenungsund
Har ett problem med bodels dörren på en Chartago, det ser ut som att fjädern i den övre låsning har gått sönder. Finns det någon ritning/sprängskiss som visar hur det ser ut.
Lasse
    902,2 KB · Visningar: 121
Runar
HBK Medlem (P)
Höganäs
Sv: Dörrproblem Chartago
Välkommen till klubben. Har bytt 4st på garanti men då byte de inte fjärden utan hela låsmekanismen. Man kan inte köpa lösa fjädrar så man man få köpa allt som kostar 9000kr. Får du tag på fjädrar eller byter plocka den som är hel som reserv. Nu har jag en egen tillverka fjäder i min. Har oxå pratat med Hartal och de får bara kompletta set inga extra fjädrar. Han skämdes lite att han inte kunde hjälpa till.
Nu vet jag inte hur din dörr ser ut innvändigt men på min sitter två skruvar gömd i dörrhantaget döjd under plast/gummiproppar samt en där man öppnar dörren. Sedan dra du försigtigt ut hela inneplasten som täcker hela dörren. När den är lös så lossar du låsmekanismen som sitter på baksidan där du öppnar dörren innefrån. Därefter kan du ta bort den. Låset uppe och nere sitter med två skruvar bara att lossa. Jag märkte upp hur det satt med en märkpenna innan jag tog bort dem Det är inger svårt att göra själv. Lycka till
F.d. 58788
Kapar tråden "lite".
Carthago, bodelsdörr & låsproblem här med (E-line).
Ibland går det inte att öppna bodelsdörren utifrån (innifrån går alltid bra). Det verkar som något inte kuggar tag som det skall inne i låsmekanismen (har inte skruvat isär det än) utan "hoppar över" när man drar i ytterhandtaget. Dvs. det är motstånd, som normalt, ung. halva draget men sedan "släpper det" utan att öppna dörren.
Låser man, innifrån, och sedan innifrån öppnar dörren funkar allt som det skall.
Problemet har inträffat vid 2 tillfällen under ca. 100-tal öppningar utifrån.
Någon som känne rigen problemet och har lite info. om vad somkan behöva göras?
Mvh!
// Niklas
Sanddammaren
Varberg
Hej! Det är inte bara Cartago som har detta problem, det är Hartal som tillverkar dessa dörrar till flera husbilstillverkare. Det är en liten fjäder som för tillbaka låsskivan som brister, vill påsta att det handlar om kvalitetsfel på fjädern. Löste det hela med att peta dit en liten dragfjäder som drar tillbaka skivan, har funkat i två år nu.
Hälsningar Sanddammaren
F.d. 58788
Stämmer denna åtgärd även på den felbeskrivning jag beskriver ovan?
Hade en komponent (ex. fjäder) gått sönder borde det väl inte spela någon roll om man öppnar innifrån? Och felet borde väl kvarstå, inte som nu då det fungerar som det skall igen bara man öppnat innifrån en gång (tills nästa gång xx antal öppningar senare)?
Sanddammaren
Varberg
Hej! Öppna dörren och testa om bladen går lätt att vrida upp eller är fjäderbelastade, då ser du också om bladen fjädrar tillbaka som dom skall när öppnar med handtaget.
Runar
HBK Medlem (P)
Höganäs
Super, du har inga bilder på hur du gjort samt vilken fjäder du har använt?
Sanddammaren
Varberg
Här en bild på orginalfjädern. Brottet syns rätt tydligt. Ska försöka återkomma med bild reparationen oxå.
Mvh. Sanddammaren
    477,7 KB · Visningar: 292
Essal
Stenungsund
Tack till alla. Är just nu på Ullared (hustruns val) men skal fixa det när jag kommer hem. Ser inte ut att vara ett större problem om jag bara kan hitta en ny fjäder. Största arbetet ser ut att vara att ta isär dörren.
Lasse
Sanddammaren
Varberg
Hej! Du har helt rätt. Jag har gjort en ny fjäder av 2mm fjädertråd oxå, men så länge detta fungerar får det vara så. Jobbet med dörrklädslen gör att latmasken vinner.
Tyvärr är vi många som råkat ut för detta dörrproblem, som tydligen inte Hartal vill lösa smidigt med utbytbara fjädrar till låg kostnad.
Roine
Enköping
Hej. På väg häm från Spanien i höstas tog vi vägren förbi Chartagofabriken i Aulendorf. Där bytte man den övre låset men det var förpackade i par. När iag skulle betala tyckte killen att det var dyrt så han tog bara betalt för den övre som var trasig,med arbete och ett lås 1450 kr
Mathie
Höganäs
Har du möjligtvis CO artikelnummer vore det kanon!
Har inte problemet men kan vara bra att köpa delen för eventuellt framtida behov.
Roine
Enköping
Hej.Har ej kvittot kvar. Det går ej att beställa delar från fabriken i Aulendorf.
Yvonne50
Gotland
Hade samma fel på min e-line 013. Men bara när solen värmde dörren
gick solen i moln gick det att öppna utifrån
Har inte bilen kvar längre
Två vädurar
Örebro
Vi har samma problem med vår Rapido 10001. Först gick övre fjädern vid låset som även styr centrallåset sönder. Det gick på garantin, Husbilslandet fixade det. Nu har nedre låsets fjäder gått sönder. Vi åkte in till BiÖ när vi var i närheten. De hade extra fjädrar för 250 kr st.
Essal
Stenungsund
Hej igen
Nu har jag fixat låset på samma sätt som du visade på bilden. Jag provade först med ett gummiband det fungerade lika bra. Nu har jag extra fjäder o gummiband med i bilen. Det tog 20 min att skruva isär dörren montera fjäder o skruva ihop igen.
Lasse
fjplarsson
Borås
Vet du om det är samma princip på en c-line
från 2010. Låset är lite annorlunda, det låser bara med två låspunkter. Mitt lås går att låsa och låsa upp inifrån och låsa utifrån. Men nyckeln går inte vrida så att man kan låsa upp utifrån. Är det någon som har lite tips för hur man delar en dörr för att kolla låset.
Mvh Fredrik
    1,1 MB · Visningar: 76
Claes 105
Ulricehamn
Mvh Fredrik
Peta bort ramen runt låshandtaget, ta bort täck kåporna på dörrhandtaget, skruva loss detta, lossa sedan den halvmåneformade plastkåpan som sitter med clips så kommer du åt låsmekanismen.
Lycka till
Hejs
Claes 105
