okiDet är automatsäkringar och om de inte stannar inne så är det troligen något fel efter säkringen och inte fel på säkringen.
Har du en aning om vart vi borde börja felsöka? Både bodel och startbatteri är nya och fulladdade. Men så fort jag trycker på 12 volts knappen för att använda bodelen går säkringenDet är automatsäkringar och om de inte stannar inne så är det troligen något fel efter säkringen och inte fel på säkringen.
Nä, hittar inget i instruktionsboken..det är bara en säkring, den andra som är "utlös" är tom. Och säkringen går/utlöser så fort jag trycker på 12 volts knappenDet måste väl stå någonstans vad säkringen(-ar) som slår ifrån ska skydda? Märkligt att två säkringar slår ifrån samtidigt.
Kan du se vad som inte fungerar när säkringen löst ut?Nä, hittar inget i instruktionsboken..det är bara en säkring, den andra som är "utlös" är tom. Och säkringen går/utlöser så fort jag trycker på 12 volts knappen![]()
Oki, tackDet ser ut som de är 2 säkringar i mitten som löser ut. Man får kolla det som inte fungerar i bodelen om det är trasigt, plocka bort glödlampor en i taget och testa, slå av och på strömbrytare och testa eller följa tråd från den säkringen. Det kan vara i en lampa som är trasig eller skada på någon kabel. Omöjligt att veta på en bil som har några år på nacken och troligen blivit ändrad ett antal ggr. Försök få tag på någon elkunnig så hittas nog felet.
Allt i bodelen blir svartKan du se vad som inte fungerar när säkringen löst ut?
Ja, vi bokade en tid igårEn 10A säkring för hela bodelen låter märkligt. Du bör nog låta en verkstad som gör elinstallationer till t.ex. husbilar/vagnar se över detta. Det är någon förbrukare (eftermonterad?) som är kortslutet mot jord. Du ser ut att bo i Norrtälje så det finns de som sysslar med denna typen av el i närheten.
