Vattenlås på vintern, Adria Matrix 2021
Foxis
Hur kommer man åt och tömmer / gör rent vattenlåset för duschen i en Adria Matrix? Vad jag kan se sitter det under duschen i dubbelgolvet och är extremt knepigt att komma åt. Om man med god vilja lyckas vrida upp det lär vattnet rinna ut i mellangolvet och locket lär man aldrig få på igen?
Jag är också lite konfunderad. I manualen till vår Matrix står ingenting om åtgärd för vattenlås vid vinteravställning. Bara att man ska tömma gråvattentanken i princip. (Till skillnad från färskvatten där man gör en rad åtgärder).
Är det alltså meningen att man ska helt strunta i det vattenlåset? Att det ska sitta där och bara fungera under bilens livslängd? Eller lär en verkstad förr eller senare få såga sönder bilen för att fixa problemet?
Vidare står det i manualen att man ska "kontrollera slangklämmor" osv. var 6:e månad. Hur då, då dessa sitter just i dubbelgolvet där man inte kommer åt något?
Om någon kan göra mig lite klokare så vore jag extremt tacksam! :)
Bäckis1843
Nyköping
Det finns små rensslangar som sätts på en kran (med lågt tryck).
De är av samma princip som spolbilen kör, dvs en liten propp i änden med ett hål framåt och flera bakåt.
Den äter sig igenom stoppet/förträngningen och drar ut det i avloppet.
Slangen finns i diameter från ca 6mm.
Tunnaste jag har till hetvatten tvätten är endast 1cm...
Foxis
Tack - låter som en variant. Tar en sådan sig genom ett vattenlås? De som sitter under mitt golv har rätt liten kanal för vattnet. Skulle gissa garanterat under 1cm. Om man bara kunde spola/rensa igenom där så behöver man teoretiskt inte komma åt prylarna.
Bäckis1843
Nyköping
Man får skruva slangen lite så går de genom.
Estö
Nynäshamn
Ett enkelt och effektivt sätt att tömma vattenlåsen är att använda en lös spraytrigger. Sugröret går lätt igenom hålen i silen. Bara att pumpa några gånger och samla upp vattnet i en liten plastbehållare..
