Värmare Problem med att koppla om från gasol till el
Ambi
Sandviken
Vi har fått problem med vår Aldevärme. Följande har hänt: Tog slut med gasol i natt så det blev bråttom hem för bilen var kall. Hemma kopplade vi in elkabel och då går kylskåpet över på el men inte värmen. I displayen står det ”Gas failure” och det går inte att få bort felmeddelandet hur vi än ändrar från gasol till el. Cirkulationssymbolen lyser men pannan startar inte. Vi har provat att koppla in en ny gasolflaska och startat om X antal gånger men fortfarande felmeddelanden displayen och ingen panna som startar. Provat att återställa till grundinställning men ingen skillnad. Tänkt tanken kretskort och om det finns ett sådant som inte fungerar längre.
Vi ska ringa verkstad i morgon men kollar här först om någon kunnig på detta kan hjälpa oss.
Mvh Ann-Britt o Björn
    1,5 MB · Visningar: 23
    2,1 MB · Visningar: 23
Lösning
Hej igen fina Husbils vänner!
Problemet är nu löst verkar det som tack vare er hjälp .
Jag tog ur säkringen till pannan, den var hel, väntade ett tag och satt tillbaka säkringen och då försvann felmeddelandet ”Gas faliure” på displayen. Gjorde sedan en omstart av systemet till grundinställningar och då gick pannan igång. Härligt att det förhoppningsvis löst sig på detta enkla sätt och jag lärt mig något nytt om hur man löser problem som dyker upp i husbilslivet.
Pannan hade nog försökt starta om X antal gångeri natt och när den inte gick igång p g a brist på gasol så hände detta fenomen för att rädda pannan
Nu ska jag fira min ”reparation av pannan” med en kopp kaffe
Mvh Ann-Britt som är glad och nöjd
Norsk reset är bra att...
Bryt strömmatningen ( dra säkringen) vänta en stund sätt tillbaka den o pröva igen ( norsk reset )
Lycka till.
Hejs
Claes 105
Kolla för säkerhets skull att säkringen för eldrift av pannan är hel. Vi har ingen Aldepanna men råkade ut för exact samma sak med vår Trumapanna. Vi hade inte varit el-uppkopplade på hela säsongen men när det var dags i november så startade allt utom att det inte kom någon värme, efter mätningar konstaterades att det var en termisk säkring som var trasig ( det måste i detta fall mätas då det inte går att se om säkringen är trasig). Den termiska säkringen är till för att pannan inte ska ta skada vid kraftig överhettning och Alde har säkert någon liknande variant av säkring. På Truman sitter denna säkring inne bland kretskorten och inte i en synlig säkringshållare men Alde kan ha en annan lösning.
OBS, det kan vara ett flertal orsaker till att det inte fungerar men det är en bra början med att kolla säkringar.
Meddela gärna här vad felet var när det är löst då det kan vara ett tips för andra om fler råkar ut för det.
Tack för superbra förklaring och hjälp, nu är allt som det ska vara
Norsk reset är bra att tillgripa när något med elkretsar är inblanda. Fick tips av fordonstekniker att det är bra att göra hela fordonet strömlöst någon gång ibland. Då ska man även ta bort ev. 230 V kabel 1 min. samt motionera huvudbrytaren. Nackdelen kan möjligen vara att man får på vissa produkter ställa in personliga inställningar igen.
Lösning
