Hej. Vilken router skall man välja till husbilen som ansluts till 12 volt och en yttre antenn för bästa mottagning?
mvh.
Dan-Ola
Kan bara hålla med, har kört med TP-link i sommar och den fungerar över förväntan. Band 28 gör skillnaden mot andra 4G routrar. Har ej haft behov av extern antenn.Jag har MR600 men har inte haft behov av yttre antenn, har testat utan att se nån förbättring. MR600 har band28 som gäller utanför tätort i sverige.
Just nu bra pris hos Kjell, gäller tom tisdag 2 nov..
TP-link Archer MR600 4G+-router med modem AC1200 - TP-link Archer MR600 4G+-router med modem AC1200
TP-link Archer MR600 är en snabb och pålitlig 4G+-router som delar ut ditt mobila bredband till flera enheter. Routern har inbyggt modem och fungerar med alla operatörer. Sätt i ett simkort och dela ut uppkopplingen hemma, på semestern eller som back-up ifwww.kjell.com
Har haft en MR 600, fungerade utmärkt i bilen och hemma. Det som inte funkade och jag och TP (de är oerhört hjälpsamma) inte lyckades lösa var att uppdatera min Garmin över Wi-fi. De gillade inte varandra. Så jag gav den till min son och skaffade en Nighthawk LTE Mobile, klarar band 28. Den funkar klockrent. Har batteri så den håller kontakten med nätet även när jag bär ut den till bilen. MR 600 kunde vara lite tjurig att starta upp efter att den varit strömlös. Fick ställa om till 3G och sedan efter en stund föredra 4G.Jag har MR600 men har inte haft behov av yttre antenn, har testat utan att se nån förbättring. MR600 har band28 som gäller utanför tätort i sverige.
I min senaste Kabe satt en TP-link Archer.Kabe standard utrustar nu sina nya husbilar med router. Undrar vilket fabrikat det är på dem.
Hur kopplar du denna till 12 volt? Funderar på köpa en ny till husbilen. Haft en liten som går på både 12 volt och uppladdningsbart batteri.Jag har MR600 men har inte haft behov av yttre antenn, har testat utan att se nån förbättring. MR600 har band28 som gäller utanför tätort i sverige.
Bara att klippa kabeln och koppla in på närmaste 12V. Håll koll på + o - bara.Hur kopplar du denna till 12 volt? Funderar på köpa en ny till husbilen. Haft en liten som går på både 12 volt och uppladdningsbart batteri.
Låter enkelt, fungerar detta bra?Bara att klippa kabeln och koppla in på närmaste 12V. Håll koll på + o - bara.
Har gjort så för ca 6 månader sedan till en MR600 och det fungerade perfekt. För ca två månader sedan ändrade jag och tog strömmen till routern från USButtaget på TVn via en 5-12 Volt konverter och det fungerar också. Fördelen är att routern nu stängs när jag stänger av TVn.Låter enkelt, fungerar detta bra?
Det fungerar utan problem sedan något år tillbaka.Låter enkelt, fungerar detta bra?
jag kör med en rut 240 och yttre antenn kolla med *# så får du hjälpHej. Vilken router skall man välja till husbilen som ansluts till 12 volt och en yttre antenn för bästa mottagning?
mvh.
Dan-Ola
