Batterihantering
Beardie
Härryda
Vår LMC 712 -19 ska in för vintern. Då krävs att bägge batterierna plockas ur. Jag vet var de sitter men jag behöver få koll på hur man enklast får bort dem. Det måste gå ganska snabbt.
Kan man ta ur bodelsbatteriet i förväg och köra bilen utan batteriet till garaget?
Glöm inte att koppla ur solcellerna från regulatorn innan ni tar bort batteripolerna.
(om ni har solceller).
Glöm inte att isolera bodelsbatteriets kabelskor så att dom inte
slår mot något och orsakar kortslutning när ni tagit bort batteriet.
Varför koppla bort solcellerna från regulatorn ?
Detta är ordningsföljden när man skall ta bort batteriet enl flera länkar på forumet
och jag tror det står i en manual som någon refererar till också men hittar inte den tråden just nu.
Vid batteri urkoppling bryter man först kopplingen mellan solcell och regulator sedan tar man bort batteripolen/erna.
Vid batteri inkoppling så kopplar man sedan in regulatorn (detta kan ske samtidigt då regulatorn ofta sitter kopplad till batteripolen) och sedan kopplar man in solcellen eller cellerna.
