Elsystem Positionsljus fram lyser ej
jonasjansson79
Skövde
Har nyligen köpte husbil en Burstner Fiat Ducato-98.
Igår kväll bytte jag båda främre positionsljuslamporna (hela armaturen), då glasen var trasiga på dom gamla.
Men nu lyser ingen varken höger eller vänster sida. Jag har kollat säkringen och den är hel. Sen lyser övriga positionsljus på husbilen.
När jag mäter över stiften får jag endast 0,05 V på höger sidan och 0,03V på vänster sidan.
Vad kan vara fel?
Vad kan vara fel?
Käns som det är jorden som saknas
Av årsmodellen att döma så kan det vara kopplat så att varselljusen slocknar när man sätter på halvljus. Det var ofta kopplat så. Eftersom man inte får ha halvljus/varselljus eller halvljus/dimljus på samtidigt.
På min gamla burstner - 03 hade jag liknande problem. Var ett kombinerat positionsljus för bak(rött) och fram(vitt), som satt övre bakre hörnen.
Där glappade jorden som var en kabel som gick ner och var skruvad mot bottenplattan nära ramen. Jord-kabeln låg alltså ganska långt från lampan. Skulle gissa på att kabeln var ca 4-5 meter. Kolla under om du kan finna en sådan. Ta bort infästning, rengör och skrapa ev oxid /smuts.
Om det är kopplat på det sättet kan du ju lätt utesluta jordfelet om det ändå lyser i vissa positioner i belysning.
Det ska jag kolla!
Det ska jag kolla!
Igår kollade jag bakom dom bakre röd/vita positionsljusen och det ser ut som på bilden. Det verkar som den jordar i chassit, men jag såg ingen jordkabel! Gjorde rent det jag kunde, men alla lampor lyser utom dom främsta positionsljusen .
Då höger och vänster sida av bilen har egna säkringar, så borde det vara något galet men jorden som går till dom främre lamporna, men jag har svårt att lokalisera var dom är jordade.
Några ytterligare tips?
    1,7 MB · Visningar: 32
Usch det här är lite pinsamt, fick syn på en liknande husbil som vår på Facebook och noterade att deras främre lampor inte heller lyser. Då slår det mig att dom givetvis måste vara blinkerslampor. Gick ut och slog på blinkersen och vips blinka lamporna så fint.
Så ett riktigt nybörjarmisstag!!
Men tack alla för era tips. Nu glömmer vi det här...
/Nybörjaren
Att döma av svaren du fick var du ju inte ensam om att inte komma på den tanken, så du är i gott sällskap. Själv har jag efter snart ett år som husbilsägare lärt mig mer än jag någonsin trodde skulle behövas, och min insikt hittills är att det sannolikt kommer bli ett livslångt lärande - skulle jag mot all förmodan börja närma mig fullärd på vår husbil och alla dess egenheter, så är det troligtvis lagom tills vi byter till en nyare, och då är det bara att börja om igen! :twitcy:
Samt ju mer utrustning desto mer som ska läras och fungera. I vår senaste bil som vi snart haft ett halvår är vi i full utbildning nu när mörkret faller tidigare och invändigt ljus behövs finna var resp. strömbrytare styr.
