Strömkabel 12v
Krille52
Falun
Jag ska dra lite sladdar från min solcellsregulator till 2 olika platser i husbilen. Men jag vet inte vilken kabel jag ska använda och vilka 12v förgreningsuttag jag ska använda. Hoppas det är någon som har lite bra råd att ge
Mvh Christer
Krille52
Falun
Varför dra till fler ställen än bodelsbatteriet? Sedan får all befintlig 12V-installation glädje av solskenselen. :cool:
Jag ska byta ut regulatorn mot en som har ett extra uttag för 12 v. Jag har alltså redan en riktigt kopplad installation. Men jag har bara cigarettuttaget fram som enda 12 v uttag som ju bara funkar när tändningen är på.
Kaehne4363
Danmark
Jeg ville sende al strøm til bodelsbatteriet og så siden hente al strøm til ekstra 12V udtag fra EBL. Der finde på mange EBL en ledig tilslutning med tilhørende sikringsmulighed. Se eventuelt i manualen til EBL.
Hvis der ikke skal bruges for mange A i de ekstra 12V udtag så, kan man være heldig at montere dem ved siden af et sted hvor der i forvejen findes 12V og så bruge den kabel der allerede er fremført.
Men det afhænger af hvad du skal drive via det ekstra 12V udtag.
Måske skal du samtidig lave ekstra USB udtag som kan drive en mobillader eller lignende.
Lena & Björn
Kungsbacka/Lefkas
Jo, en lokal bilelektriker kan säkert hjälpa dig.
Varning, 12 volt spänning är hyfsat ofarligt men vid en kortslutning så kan det mesta brinna av (upp).
Du har fått utmärkta svar, vad skall du strömförsörja ?, avstånd ? mm.
Strunta i regulatorn, bättre att ha allt samlat o överskådligt vid batteriet
gå direkt från batteriet,
börja med en sladdsäkring, eller en liten säkringsburk med plats för flera kablar, märk upp.
Använd flatstiftskontakter som kläms rejält med rätt verktyg
välj lågspänningskabel 2.5 mm2 röd/svart, fram till dina uttag, det finns Y grenar för flatstift
Undvik 12 volts ciguttag, de är inget vidare…. (i så fall köp de dyraste!)
Biltema har allt, bla. färdiga USB uttag, in 12 volt flatstift, ut 5v 2.1A, perfekt för paddor mm
Sätt fast kablaget och uttaget ordentligt, buntband, skruv, limpistol etc.
Lycka till
PILOTERESA
Nässjö
Köp gärna installationsmateriel som är anpassat för båtinstallationer, det liknar fungerar bra för dina installationer.
Flexslang att dra kabel i, är oxå en fördel.
Använd helst isolerade kabelskor, eller produkter med skruvförband, exempelvis säkringsboxar.
Sladdsäkringar är svåra att felsöka om det är mer än bara ett par säkringar.
Krille52
Falun
Lycka till
Tack för de fina råden.
