Trumatic C 3402
Dedde55
Eksjö
Lågan tänder inte, den verkar flamma till ett par gånger, sedan slår värmaren av. Några tips??
Jag fick byta gasregulator. Den är billig..
Det kan även bero på låg spänning på batteriet.
Fungerar dom 2 fläktarna som dom ska?
Kolla att den får nog med gas. Regulatorn behöver bytas vart 10. E år. Att det kommer gas till spisen behöver inte innebära att gasen räcker till pannan.
Obs kolla att gaskranen till pannan är öppen.
Sen hur många volt är det i ditt bodelsbatteri
Ok, tack för svar. Regulatorn är troligen för gammal då, skall byta om några dagar. Fläktarna skriver du om, den ena går väl enbart igång när lågan brinner?
Den ena är som du säger till förbränningen, den startar nästan direkt. Den andra är till cirkulationen. Den startar när pannan är nog varm.
Min HB är 2008. Pannan började poffa på hög effekt. Fick inte nog med gas. Slutade när jag bytte regulator. Köpte först en med inbyggd manometer. 150 kr. Bara skräp. Blev sämre. Sen köpte jag en av märket Alde. 290 kr. Funkar nu toppen.
Har du gammal slang så byt den samtidigt. Bör bytas max vid 8 år. Billigt
